Пропитка для бани внутри: особенности защиты различных поверхностей и применяемые составы
Потолок
К этой части парильного помещения, пожалуй, предъявляются наименьшие требования. Он подвергается только температурному воздействию пара. Вода до него почти не доходит. Поэтому его можно просто покрывать специализированным лаком для бани.
Пол
В отличие от потолка, вся вода, которая используется в парилке, в итоге оказывается на полу. Поэтому антиводная защита для досок пола должны быть очень хорошей.
Помимо антибактериальной и антиводной пропитки желательно покрывать пол защитным слоем лака.
Но для пола годится не всякий лак. Защитный слой не должен быть скользким. Для защиты пола это обязательное условие. Разумеется, подошвы ног не должны и прилипать к полу.
lisita писал(а): 12 сен 2021, 11:03 Но для пола годится не всякий лак. Защитный слой не должен быть скользким. Для защиты пола это обязательное условие. Разумеется, подошвы ног не должны и прилипать к полу.
Не надо думать, что многократное покрытие пола лаком увеличивает его сохранность. Толстый слой лака трескается, и вода доходит до дерева. К тому же через такое покрытие дерево не может «дышать», и все равно портится.
При строительстве бани не стоит забывать о пропитке лаг, на которые укладываются доски пола. Это, конечно, не внутренняя часть бани, и особых требований по защите к ним нет. Но если до них доберется вода, то рано или поздно пострадает и сам пол внутри бани, как бы хорошо он ни был защищен.
Стены
Большая часть пропитки для бани внутри уходит на предохранение вагонки, которой обычно обшиваются стены. Поэтому не стоит применять пропитки и лаки, которые при нагревании способны выделять резко пахнущие вещества. И не покрывать защитным слоем, который не позволяет дереву «дышать».
Полок – главная часть всей парилки, ради которой она, собственно, и строится. Лежать на нем должно быть удобно, приятно и безопасно для здоровья. Дерево – плохой теплопроводник, поэтому даже при высокой температуре об него сильно не обожжешься. Другое дело, если его покрыть защитной пленкой, которая при прикосновении может вызвать ожог. Поэтому использовать для него краски или лаки не рекомендуется. Лучше нанести специальную пропитку для бани. Часто такие пропитки выпускаются на основе воска.
Требования к безопасности и удобству поверхности полок и скамеек настолько высоки, что есть любители бани, которые считают, что дерево для них должно быть естественным и вообще ничем не покрываться.
Но это еще годится для маленьких банек, где простой полок можно заменить. А когда строятся настоящие мебельные шедевры, лучше найти качественный состав, и обеспечить их долговечность.
