Особенности выбора и установки конькового профиля поверх металлочерепицы
Михаил
Сообщение Михаил »
Керим писал(а): 13 сен 2021, 10:41 Какие варианты планок по сечению бывают ?
треугольная либо прямоугольная – отличается минимальной стоимостью из-за простоты изготовления, можно подобрать практически под любую крышу;
Михаил
Сообщение Михаил »
полукруглая и круглая – продольные кромки имеют плоскую форму, из-за большого пространства внутри профиля торцевые части приходится закрывать заглушками;
Михаил
Сообщение Михаил »
многоугольная – здесь может быть различное количество продольных линий сгиба;
Михаил
Сообщение Михаил »
узкая – накладка актуальна для шатровых крыш с минимальным углом между скатами;
Михаил
Сообщение Михаил »
в форме Т или Y – такие решения предназначены для оформления стыков смежных кровельных конструкций.
Еще один физический параметр, который учитывается при выборе конькового профиля – его ширина. Специалисты отдают предпочтение изделиям с параметром свыше 200 мм
Михаил
Сообщение Михаил »
Профиль со значениями меньше 150 мм сложнее устанавливать. Здесь требуется высокий уровень мастерства и опыт. Это обосновано тем, что при малейшей ошибке монтажника под планки будет просачиваться влага (особенно при сильном ветре).
Михаил
Сообщение Михаил »
Так как кровельное покрытие имеет фактуру, для проведения монтажных работ дополнительно нужно подобрать уплотнитель под конек металлочерепицы.
Керим
Сообщение Керим »
Михаил писал(а): 13 сен 2021, 10:45 Так как кровельное покрытие имеет фактуру, для проведения монтажных работ дополнительно нужно подобрать уплотнитель под конек металлочерепицы.
Зачем?
