На рынке огромное количество производителей, заявляющих, что именно их продукция самая лучшая. Специалисты рекомендуют разные виды покрытий в зависимости от того, под какие цели будет использоваться вода из резервуара.
Чем покрасить железную бочку для воды изнутри чтобы не ржавела?
Для питьевой воды
На некоторых участках (чаще всего в дачных массивах) нет централизованной подачи питьевой воды. Люди вынуждены самостоятельно качать её из колодцев и хранить в больших баках. Такая вода используется и для полива, и для принятия душа, а иногда и для приготовления пищи.
В таком случае краска для бака под воду должна быть максимально долговечной и безопасной. Например:
грунтовка АнтикорХим;
грунтовка ПЦВ;
Алюмол;
Цинакол и т.д.
грунтовка ПЦВ;
Алюмол;
Цинакол и т.д.
Совет! Отдавайте предпочтение маркам, в составе которых есть цинк. Именно он гарантирует длительную защиту от коррозии.
Для технической воды
В целом, здесь применяются всё те же краски и составы, но так как требования к технической воде не такие строгие, как в случае с питьевой, то есть возможность сэкономить.
Если приобретение красок и грунтовой для бочки с технической водой кажутся слишком затратным мероприятием, то чтобы отделаться «малой кровью», есть более дешёвый способ. Сухая серебрянка смешивается в равных пропорциях с растворенным пенопластом.
Ещё один бюджетный способ – приобрести краску на основе густого пенопласта. Но срок службы такой защиты намного меньше.
Резервуар для горячей воды
Резервуары для горячей воды применяются в банных комплексах. Они наиболее подвержены коррозии из-за постоянного воздействия высоких температур и влаги. Ёмкости быстро окрашивают воду в ржавый оттенок, а мыться таким специфическим раствором неприятно.
Обезопасить бочку можно и без приобретения дорогостоящих средств.
Раствор из цемента и извести эффективно защищает стенки ёмкости. Массу аккуратным ровным слоем распределяют по дну и стенкам. При необходимости, после высыхания процедура повторяется. Покраска бочки цементом обеспечит долгие годы службы даже в условиях бани.
