Чем покрасить ДВП на потолке: тонкости окрашивания материала
Сообщение Максим »
Алкидная
Загрунтованный оргалит можно окрашивать любыми ЛКМ. Если на потолке нужна долговечная эмаль, то лучше остановить выбор на алкидных составах. Средство на основе лака, органических растворителей и минеральных наполнителей легко узнать по резкому, химическому запаху и низкой цене.
Сообщение Максим »
Высокая пленочная адгезия – основное преимущество алкидной краски. Материал идеально ложится на поверхность ДВП в 1 слой, упрощая нанесение и сокращая время ремонта. После высыхания на плите остается очень прочная, упругая пленка, защищающая сырье от неблагоприятных внешних условий.
Покрытие устойчиво к воздействию воды и бытовой химии. Алкидная краска не растрескивается при колебаниях температуры и влажности, не выгорает при направленном солнце. Материал не желтеет со временем, поэтому в зоне над головой можно использовать снежно-белые оттенки.
Если покрасить потолок из оргалита алкидной эмалью, то материал станет очень красивым. Глянцевая краска придает поверхности роскошный блеск, напоминающий лак. Матовые и полуматовые виды подходят для подчеркивания текстуры ДВП.
Тимофей
Сообщение Тимофей »
lisita писал(а): 27 сен 2021, 06:51 Если покрасить потолок из оргалита алкидной эмалью, то материал станет очень красивым. Глянцевая краска придает поверхности роскошный блеск, напоминающий лак. Матовые и полуматовые виды подходят для подчеркивания текстуры ДВП.
Вонь – основной недостаток эмалей алкидного типа.
Тимофей
Сообщение Тимофей »
После использования запах не выветривается в течение нескольких недель при проветривании. После нанесения краска долго сохнет. На период полимеризации часто влияет уровень влажности и температуры в помещении.
Лак для древесины
Ламинированные древесноволокнистые плиты лучше покрывать лаком. Непрозрачные растворы по типу бывают глянцевыми (блестящими) и матовыми (бархатистыми). Тонированные виды содержат в составе краситель и уже готовы к использованию. Бесцветные суспензии наносят на поверхность, заранее окрашенную морилкой.
Лакированные плиты на потолке смотрятся очень дорого. Если для облицовки берут листы без ламинации, то предварительно окрашивают. В итоге получают крепкую, декоративную поверхность, которую можно мыть.
Сообщение Максим »
Нитроэмаль
Долговечное, красивое покрытие прослужит без изменения внешних качеств 10-15 лет
Сообщение Максим »
Даже нанесенная в один ярус эмаль становится зеркально-блестящей. На окрашенной поверхности возникает непрозрачный слой, защищающий плиту от внешнего воздействия. Средство выпускают уже готовым к использованию, поэтому исполнителю не нужно разводить суспензию.
