Поэтому формировать нужный по сечению шов необходимо без перерывов. Также состав нельзя отнести к группе эластичных материалов после полного затвердевания. От перепадов температур швы часто разгерметизируются. На практике нередко наблюдается образование грибков из-за органических компонентов. Еще один недостаток – химически активные компоненты в смеси способствуют выгоранию покрытия. То есть со временем неокрашенные слои начинают желтеть. На матовой отделке это особенно хорошо заметно.
Есть ли какие рекомендации по выбору герметика для работ с пластиковыми окнами внутри и снаружи помещения?
Роман
Роман
Акрилатные
Модернизированный вариант акриловых герметик для окон ПВХ изготавливается в двух вариантах: для наружных или внутренних работ. Готовая пастообразная масса может наноситься на основу посредством выдавливания из тубы, с помощью резинового шпателя либо малярной кисти. Покрытие хорошо поддается шлифованию, допустимо к окрашиванию. Кроме устойчивости к влаге материал обладает низкой теплопроводностью. В отличие от большинства аналогов этим герметиком можно работать при температуре не ниже -10 градусов по Цельсию. Главное – нельзя наносить состав на мокрую поверхность.
Роман
Бутиловый
Изготавливается каучукообразный состав из полиизобутилена, в который добавляется небольшое количество мела. Он способствует повышению прочности сухого остатка. Главное, чтобы содержание не превышало 50%, чтобы заполнитель не стал рыхлым от пересыхания. Для улучшения качества и адгезионных показателей дополнительно могут быть добавлены парафин либо масла. Главным достоинством материала считается широкий диапазон эксплуатационных температур: от – 55 до +100 градусов по Цельсию. То есть покрытие хорошо справляется с нагреванием, морозами и солнечными лучами. Паста активно применяется для герметизации швов, восстановления стеклопакетов.
Роман
Недостатки можно свести к цветовой гамме. Готовая продукция представлена только в двух вариантах: серый или черный. Это ограничивает возможности по использованию состава. Как правило, это визуально недоступные участки или укрытые иными вариантами отделочных материалов. Не рекомендуется для обработки монтажных зазоров в области откосов и рамного переплета.
Роман
Битумный
Область применения распространяется на кровлю, фундамент и водосточные системы, но имеется ограничение только наружными работами. Из-за содержания токсичных веществ, которые могут выделяться при нагревании, внутри жилого помещения использовать такой оконный герметик не рекомендуется. Достоинства заключаются в устойчивости к температурным перепадам, влаге. Также мастера отмечают, что эластичный состав можно наносить на основание без предварительной подготовки.
Роман
Жидкий пластик
Заполнение швов между полимерными основаниями условно называется холодной сваркой. Причина заключается в химической активности (высоком уровне адгезии) между пластиковыми рамами и аналогичными откосами, подоконниками с герметиком на органической основе с растворенными в ней ПВХ-гранулами. Это явление определяет главное преимущество состава, так как между конструкциями образуется монолитное соединение со схожей структурой и внешней поверхностью. Также такое свойство можно отнести к недостаткам из-за ограничения в применении. С другими материалами герметик для окон ПВХ не создает хорошего контакта.
Роман
Достоинства жидкого пластика заключаются в высокой прочности, долговечности и покрытие сохраняет свой цвет в течение всех 10-15 лет эксплуатации. Несмотря на полимерную основу состав относится к безопасным для использования внутри жилого помещения. Но устойчивость к механическим нагрузкам здесь ограничена, поэтому приемлемо наносить герметик только на стационарные участки. Например, возле подоконника и нагруженных откосов лучше выбирать более пластичные образцы. Также рабочее время сырой массы очень короткое. Самостоятельно сформировать аккуратный шов без опыта будет сложно.
Роман
Полиуретановый
Такой герметик для оконных швов характеризуется высокой адгезией практически к любым основаниям. Одно из главных условий – влажность рабочей поверхности не выше 10%. Материал обладает хорошей устойчивостью к природным явлениям, отличается небольшой усадкой, может быть использован для склеивания статичных элементов. Также наблюдается достаточная прочность, чтобы выдержать вибрационную нагрузку. Кроме того, покрытие допустимо к окрашиванию, сохраняет качественные показатели до 25 лет.
Роман
К недостаткам можно отнести быстрое высыхание, ограничение по использованию во влажных условиях. За счет содержания веществ из группы изоцианатов в условиях положительных температур и в рабочем состояние выделяются токсины. Они способны вызвать аллергическую реакцию, дискомфорт в органах дыхания. Поэтому внутри помещения для открытого применения герметик не рекомендуется.
Роман
Тиоколовый
Иначе двухкомпонентные составы называются полисульфидными. Вторым рабочим компонентом является отвердитель, от содержания которого зависит срок высыхания герметика. Главным достоинством материала является стойкость к низким и повышенным температурам: от -48 до 128 градусов по Цельсию.
