Как пользоваться пистолетом для герметика?
Аккумуляторный (электрический). Относится к категории профессиональных. Имеет регулировки подачи смеси, может использоваться с фасованным или нефасованным герметиком. В базовый комплект входят несколько насадок-сопел, позволяющих изменять диаметр полученного шва.
Полезно! Пистолет для герметика может использоваться и для работ с другими составами. Сегодня в строительных магазинах можно встретить массу продуктов, расфасованных в специальные тубы, подходящие именно под этот инструмент.
Вне зависимости от того, какой тип инструмента окажется у вас в руках – порядок действий у всех практически одинаков.
На первом этапе нужно подготовить баллон с составом. Для этого подрезается наконечник ёмкости, после чего накручивается специальный колпачок. Его следует подрезать под углом 45°, диаметр среза зависит от того, какая ширина шва вам необходима. Начните с отверстия в 2-3 мм, испытайте на листе бумаги, при необходимости – увеличьте размер отверстия.
Вставить ёмкость в пистолет. Для этого нужно отвести максимально назад поршень, кончик которого торчит с тыльной стороны инструмента. В некоторых моделях для этого понадобится нажать специальный шток, тем самым отжать пружину. Находится он там же, с задней стороны пистолета.
После того, как баллон установлен, поджать поршень в обратную сторону. Шток должен соприкоснуться с дном тубы. Выполняется это рукой или двойным-тройным нажатием на курок (шток, отжатый для отведения поршня, должен быть в отпущенном состоянии).
Подача состава осуществляется нажатием на курок, чем сильнее давление – тем быстрее будет выходить герметик. Напоминаем, толщина слоя зависит от диаметра среза колпачка.
По завершении работы пистолет очищается вручную
Полезно! Недорогие полукорпусные и скелетные пистолеты можно не очищать. Находящийся в наконечнике состав отвердеет на 1-1,5 см. Дальнейшего застывание не произойдёт. При последующем использовании достаточно очистить колпачок от застаревшего состава и приступить к работе.
Принцип работы с пистолетом для герметика прост, распространяется эта методика на инструменты любого типа, работающие с пластиковыми тубами (баллонами). Но ответ на вопрос, касающийся того, как пользоваться пистолетом для герметика закрытого типа выглядит иначе.
Для этого понадобится придерживаться следующих рекомендаций:
Выкрутить аппликатор, расположенный в передней части инструмента.
Отвести рабочий поршень в обратную сторону. Делается это действиями, аналогичными ранее описанному способу.
Сделать аккуратный срез металлической скобы на упаковке с герметиком.
Вставить её так, чтобы срезанный конец оказался в передней части колбы пистолета.
Закрутить аппликатор на место.
Приступить к работе, действуя так же, как при работе с ранее описанным инструментом.
