Маленькие узкие лавочки будут лежанками для животных. В зонах уместно оформить:
библиотеку с читальным залом;
небольшой кабинет;
банкетку;
оттоманку.
Подоконник-диван в интерьере комнат: выбор материала, установка и оформление
Если нет окна под место для отдыха, то дизайнеры рекомендуют создать ложную конструкцию с мягкой мебелью. Сооружение находится в нише, которую собирают из гипсокартона. Фальшивую модель с объемным изображением печатают на пленке-самоклейке или используют фотообои. Чтобы пейзаж смотрелся правдоподобно, нужна подсветка по периметру рамы.
Петр
Как подоконник «оборудовать», чтобы превратить в диван?
Важной деталью лавочки является основа. Элемент из качественного пластика прост в уходе, не боится воздействия солнца и отопительных приборов. Сиденье можно установить самостоятельно при помощи монтажной пены. Чтобы предупредить деформацию материала, после застывания на поверхности равномерно распределяют тяжелые предметы.
Роскошно смотрится деревянный диван у окна. Натуральную доску защищают морилкой, лаком или специальным воском, иначе сырье потеряет привлекательность. Лежанку устанавливают на бетонном растворе, предварительно зафиксировав положение саморезами. Стыки между стенами заполняют герметиком.
Каменный подоконник-диван выглядит дорого и презентабельно. При оформлении жилых помещений дизайнеры применяют натуральные гранит, мрамор или их искусственные аналоги. Чтобы установить лавочку, используют полиуретановый клей.
Поверхность превратить в диван поможет правильная подстилка. Роскошно смотрится толстый матрас, внешне напоминающий основу мягкой мебели. Зону отдыха можно оформить плоским жестким сиденьем, как у стула.
Ткань на обивке должна перекликаться с предметами интерьера комнаты.
Если подоконник длинный, то легко оборудовать в полноценную лежанку. Роль сидений и спинок отдают подушкам. Крупные квадратные детали используют в качестве разборного матраса, объемные небольшие обеспечат дополнительный комфорт в зоне. Цветные элементы разного размера и формы визуально увеличивают пространство.
Деревянный диван у окна уютно смотрится с пледом средней длины. Теплая поверхность лавочки не требует дополнительного утепления, поэтому можно не использовать матрас. В зоне отдыха роскошно впишутся шкуры животных. Натуральный или искусственный мех с крупным ворсом на сиденье сделает банкетку заметной.
