Дощатый пол: плюсы и минусы настила из досок, способы устройства
Чаще всего на полы идут строганные сосновые доски. Они обладают хорошей прочностью, устойчивостью к гниению, доступной ценой, легко поддаются обработке и декорированию с помощью ЛКМ.
Доска может быть:
обычной обрезной;
шпунтованной;
с четвертью.
Самый востребованный вариант – шпунтованные доски, оснащенные пазом и гребнем на противоположных длинных торцевых гранях.
Иногда шпунты присутствуют и на коротких торцах для сращивания досок по длине. Такой профиль обеспечивает самое качественное покрытие без щелей и с минимальным риском деформаций.
Толщина
Перед тем как стелить деревянный пол, для него готовят основание в виде каркаса из лаг. Толщина половиц подбирается с учетом расстояния между лагами: чем оно больше, тем толще должны быть доски.
Не забывайте, что после выравнивания и шлифовки настила его толщина может уменьшиться на несколько миллиметров.
Чем выше сорт изделий, тем меньше на них сучков, сколов, царапин, смоляных мешочков и прочих дефектов. Лучшим и самым качественным, а соответственно и более дорогим, является сорт «Экстра».
Половая доска может продаваться сырой, сразу после выхода из пилорамы. Она может коробиться и деформироваться в процессе высыхания, особенно при неправильном хранении.
Лучше покупать пиломатериалы естественной или камерной сушки.
Последние имеют влажность 8-10%, их можно сразу пускать в дело, не боясь того, что настил рассохнется. Доски с влажностью 12-20% необходимо досушить в сухом помещении, сложив в штабель через прокладки. В подсобных помещениях, на террасах, верандах можно стелить полы из досок естественной влажности.
