деревянная щепа, которая составляет основу арболита, находится в оболочке из цемента, поэтому в арболитовых домах не появляется плесень и гниль;
Проекты и строительство домов из арболитовых блоков
небольшой вес, плюс размер блоков уменьшают трудозатраты при строительстве.
пониженная влагостойкость – желательно, чтобы в помещении со стенами из арболита была влажность не выше 75%, поэтому ванные комнаты и кухни надо дополнительно отделывать пароизоляционными материалами;
невозможно полностью автоматизировать технологию производства блоков, поэтому иногда, чтобы приобрести качественный арболит, приходится ждать в очереди.
Есть два способа возведения домов из арболита – это строительство из готовых блоков или технология изготовления монолитных стен из арболита.
При строительстве дома из арболитовых блоков, последние изначально изготавливаются на производстве, а уже на месте постройки из них формируют стены и перекрытия.
У технологии возведения монолитных стен есть свои преимущества. В первую очередь это возможность создавать конструкции любых форм и конфигураций; если вы хотите футуристический контур, то это точно ваш вариант. Во-вторых, у стен нет швов, что значит отсутствие мостиков холода и максимальную герметичность конструкции.
Технологию монолитного строительства домов из арболита можно осуществлять этими способами:
беспрерывная поэтажная заливка, в таком случае на пол или фундамент монтируется несъёмная опалубка, смесь при строительстве производят из автомиксера или локального бетонно-растворного узла;
заливка поясов, в момент формирования опалубки конкретной ширины сразу по всему периметру здания и планомерно передвигается снизу вверх;
сегментная заливка, в этом случае участок стены определённой высоты и протяжённости заливается за один подход.
Профессионалы согласовывают вопрос технологии возведение еще до его начала.
