Любой строительный материал имеет индивидуальные свойства, на которые тоже обращают внимание при выборе. Физические характеристики жидких обоев заключаются в следующем:
паропроницаемомсть — 120 м3/мс*Па (это говорит о том, данную смесь можно смело применять для стен из газобетона);
шумопоглащение — не более 30% при появлении звуков не более 5 кГц;
теплопроводность — 0,04 Вт/мС.
Жидкие обои: характеристика и виды материала
По этим характеристикам можно понять, что жидкие обои играют сугубо декоративную роль, соответственно не могут стать даже малейшей частью теплоизоляции.
Наносить жидкие обои на неутепленные стены специалисты не рекомендуют. На них в непроветриваемых пространствах может завестись грибок или плесень.
Это:
экологически чистый материал, соответственно, с большим успехом применяется в детских комнатах, общественных зданиях;
является пожаробезопасным, за счет наличия связующих компонентов, которые есть в составе сухосмеси;
образовывает идеально ровные покрытия, исключая бугры и швы, без которых не обходятся при поклейке бумажных или виниловых обоев;
нет необходимости идеально подготавливать и выравнивать поверхность перед нанесением материала, так как все дефекты скроются за структурой жидких обоев;
хорошо показывает свои свойства при заполнении щелей между стенами и багетами (плинтусами);
подходит для нанесения на различные материалы, так как имеет хорошую адгезию с большинством строительных составов;
поверхность является устойчивой к высоким температурам, а также к перепадам, выдерживает любые вибрационные нагрузки;
материал является легким в нанесении, не требует специальных штукатурных навыков и соответствующего опыта;
со временем покрытие не выгорает, даже при регулярном попадании солнечных лучей на поверхность.
Однако среди большого списка плюсов облицовочного материала нашелся и существенный минус — высокая цена
Жидкие обои принято классифицировать на несколько видов, каждый из которых имеет свои качества и свойства.
1.Целлюлозные. Они содержат в своем составе отходы, которые получились в процессе деревообработки. Такой вариант материала часто называют еще бумажным и стараются использовать для холодных неотапливаемых помещений. При этом сами поверхности поддаются окрашиванию и при необходимости реставрации. Их цена по сравнению с остальными вариантами несколько ниже.
