Как построить беседку: выбор формы и материала
Учитывая, что беседка предназначена для отдыха, обеспечьте красивый вид из нее на клумбу, сад или озеро.
Илья Фефилов
Сообщение Илья Фефилов »
Из каких материалов можно строить беседку?
Большой выбор строительных материалов позволяет подобрать подходящий вариант для любого бюджета и стиля строения. Условно все материалы можно разделить на 2 группы: традиционные и необычные.
К первым относят:
Камень, кирпич. Строительство беседки из кирпича или камня обойдется дорого, но такое строение будет надежным, долговечным. Материалы не подвержены негативному влиянию атмосферных осадков, вредителей. Отделочный кирпич и камень продаются различных цветов, прочность конструкции позволяет монтировать крышу даже из тяжелой натуральной черепицы.
Дерево в различных видах: доски, вагонка, европаллеты, плиты OSB. Основу конструкции будут составлять брус или столбы диаметром не менее 10 см либо круглый, квадратный металлический профиль. Такую беседку можно построить быстро и по доступной стоимости.
Конструкции из кованого металла, как правило, имеют эксклюзивный дизайн, долговечны и стоят дорого. Для бюджетных вариантов подойдет окрашенный профлист.
К необычным материалам, из которых можно соорудить беседку, относят все, на что хватит фантазии
Бутылки из стекла или пластика. Конструкция сооружается на фундаменте, в качестве каркаса используется металлический профиль. Пластиковые бутылки фиксируются на стержни, стеклянные – на цементный раствор. Выложенные определенным образом, они создают стены с высокой шумо- и теплоизоляцией. Строение будет иметь необычный дизайн, позволит реализовать ваш творческий потенциал.
Цементный раствор. Для строительства будет использоваться актуальная техника монолитного строительства. Кровлю и декоративные вставки выполняют из оргстекла, сотового поликарбоната. Такая конструкция будет гармонично выглядеть в архитектурном ансамбле стиля хай-тек или минимализм.
Живые растения из вашего сада. В качестве каркаса создают конструкцию из деревянных или металлических опор, которые оплетаются вьющимися растениями. Стоимость строительства самая низкая, но требуется много сил на уход за цветами.
Лоза, тростник. Плетеные беседки впишутся в любой ландшафт, особенно выигрышно они смотрятся возле водоемов. Полый стебель растений обеспечит оптимальный микроклимат внутри сооружения.
