Гипсокартон с утеплителем что это такое?
Сырье для внутренних работ можно использовать в квартире и загородном доме. При выборе утеплителя обращают внимание на характеристики и цену изделия. У каждого теплоизолирующего материала есть сильные и слабые стороны, о которых стоит знать.
Утепление стен изнутри под гипсокартон часто проводят гранулированными плитами. Сырье на основе полистирола выпускают в листах разной толщины. У вещества низкий вес, поэтому оно не создает нагрузку на перегородки. Изделие не впитывает влагу и не боится длительных контактов с водой.
Пенопласт – самый недорогой утеплитель на российском строительном рынке. Высокие параметры теплоемкости обеспечивает вспененная структура материала. При правильной установке сырье ликвидирует мостики холода даже на балконе. Плиты легко разрезать и монтировать.
У пенопласта отсутствует паропроницаемость, поэтому влага не испаряется. Плесень не разрастается на поверхности материала, но займет место на перегородке. Перед утеплением стен гипсокартоном проблемное пространство обрабатывают антигрибковой пропиткой и устанавливают специальную «дышащую» мембрану.
Минимальная толщина плиты пенопласта – 5 см, хотя для качественной теплоизоляции нужны модели в 10 см. Материал скрадывает полезную площадь, что опасно для маленьких комнат. При работе с листами надо дополнительно утеплять стыки, иначе возникнут мостики холода. Изделие горюче, поэтому не стоит располагать в местах пролегания проводки.
Экструдированное сырье – улучшенный пенопласт. Если делают утепление стен под гипсокартоном, то лучше выбрать пеноплекс. Толщина плиты в 2 раза меньше, чем у дешевого аналога, поэтому подойдет для обрешеточной и бескаркасной технологии. Вещество не крошится при резке, что облегчает монтаж.
Стекловата
Изолирующий материал состоит из множества стеклянных волокон, объединенных в мягкие листы. Сырье отлично удерживает тепло и не пропускает посторонние шумы. За счет длины нитей удается увеличить упругость и прочность изделия. Толщина плит – от 3 до 15 см.
Пружинистые маты легко разместить между направляющими каркаса. Крепление частей осуществляют по технологиям шпунт или в гребень. После установки в помещении нет мостиков холода.
Стекловата – специфический материал, который может причинить вред здоровью. Волокна при попадании на кожу вызывают зуд, раздражение. Работу проводят в защитной одежде, очках и респираторе. Сырье при малейшем контакте с влагой теряет теплоизоляционные качества, в огне – тает.
Базальтовая вата
Материал делают из расплавленной горной породы. По структуре маты напоминают стеклянный вид, но темно-серого цвета. Изделие не вызывает аллергию, отличается прочностью и устойчивостью к высоким температурам.
Базальтовую вату часто используют для утепления стен помещения гипсокартоном. Внутри волокнистого сырья есть прослойки воздуха, поэтому у изделия идеальные теплоизоляционные качества. Плиты не впитывают влагу, полностью сохраняя характеристики в течение всего срока эксплуатации. Единственный недостаток – нужна хорошая пароизоляция.
