Жидкое стекло с цементом для создания гидроизоляции
Тимофей
какова область применения материала?
Состав используется для разного рода строительных работ:
Изготовление бетонных блоков с особыми техническими характеристиками: огнеупорность, морозоустойчивость, стойкость к кислотам.
Производство штукатурки с гидрофобными свойствами.
Гидроизоляция при укладке фундамента.
Гидроизоляция стен цокольных этажей и подвальных помещений.
Обустройство бассейнов, а также колодцев.
Постройка каминов, печей.
Назначение жидкого стекла определяет его количество в растворе. Для разных видов смеси есть определенное соотношение ингредиентов:
Гидрофобная штукатурка: цемент — 1 часть, песок — 2,5 части и силикатный клей — 15% от общей массы.
Универсальный раствор: цемент — 1 часть, песок — 3 части и жидкое стекло — 1/5 часть от общего объема.
Для бассейнов: смесь цемента и песка в равном соотношении — 10 частей, силикатный отвердитель — 1 часть.
Защитное покрытие колодцев: все компоненты замешиваются в равных частях.
Термостойкое покрытие для печей: цемент — 1,5 части, 4 части песка и 1,5 части жидкого стекла.
Важно соблюдать рекомендуемые пропорции
Ответственный подход к подготовке материала для заливки обеспечит хорошие результат работы. При замешивании цементно-силикатного раствора существует четкий алгоритм действий:
В ведро или таз наливается чистая вода.
Добавляется жидкое стекло в требуемом количестве.
Тщательно перемешивается раствор.
Постепенно добавляется рекомендуемое количество цемента и песка. Воду при этом следует постоянно перемешивать.
Петр
Нюансы в подготовке раствора?
Не допускается добавление жидкого стекла сразу в цемент или песок. Также не разрешено использовать воду в растворе без предварительного растворения в ней силикатного клея.
Замешивать стройматериал следует небольшими партиями, потому как полимеризация раствора с силикатом натрия происходит значительно быстрее, нежели без него.
Инструменты, которыми замешивался раствор необходимо сразу промывать. После застывания смеси очистить ее будет невозможно.
Работать следует в средствах индивидуальной защиты. Также должно быть обеспечено хорошее проветривание помещения, в котором замешивается состав.
Создание водоотталкивающего покрытия является приоритетной задачей во время выбора материала для заливки основания. В зависимости от области применения раствора цемента и силикатного клея меняется не только рецептура приготовления смеси и способ ее нанесения.
Гидроизоляционный состав в этом случае готовится по следующим пропорциям:
На 1 кг цемента добавляют 50 гр жидкого стекла.
На 10 гр силиката требуется 150 гр очищенной воды.
