Страница 2 из 3
Чем обшить стены в деревянном доме внутри?
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:30
Михаил
стандарт – отечественный панель по ГОСТ 8242-88 с одинаковой длинной шипа и глубиной паза (после соединения шип не виден), и фаской по длинной стороне лицевой части с углом 30°;
штиль – профиль практически идентичен «стандарту» за исключением скругленной фаски;
Михаил
евровагонка – в стандартном исполнении (DIN 68-126) имеет скошенную фаску лицевой части рядом с удлиненным шипом (его размер больше глубины паза) – после соединения образуется характерный широкий шов;
soft line – такой же профиль, как у евровагонки, но со скругленной фаской;
финка – визуально очень похожа на «штиль», но закругление имеет больший радиус, в результате чего лицевая часть профиля напоминает часть овала, а не плоскую поверхность;
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:31
Михаил
ландхаус – еще один представитель вагонки иностранного происхождения с такими же размерами шипа и паза, как у евровагонки, но с декоративным рельефом лицевой поверхности.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:33
Михаил
Есть и другие декоративные формы деревянных реечных панелей. От обычных они отличаются «нелинейной» лицевой поверхностью. Иногда эти отделочные материалы называют деревянными обоями, но по способу соединения между собой и крепления к обрешетке – это типичная вагонка.
Михаил
вот самые известные среди них:
«волна» и «бриз», которые отличаются друг от друга высотой и шириной рельефного профиля;
«кирпичик» с поперечными вырезанными канавками, имитирующими вертикальные кладочные швы;
«домик» – симметричная объемная поверхность, напоминающая скатную крышу.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:34
Блок-хаус и имитация бруса. Еще один вариант чем обшить стены в деревянном доме.
В принципе многие производители и эти панели относят к вагонке с такими же принципами монтажа по обрешетке, но в более «толстом формате». Оба покрытия чаще применяют снаружи, особенно при утеплении по технологии навесного фасада, но тонкие образцы используют и для внутренней отделки стен в деревянном доме, чтобы не нарушить эстетику сруба из бруса или оцилиндрованного бревна.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:36
Петр
Каковы особенности выбора породы древесины?
Петр писал(а): 30 ноя 2021, 10:36
Наиболее доступна деревянная обшивка из сосны. Это самая распространенная хвойная порода древесины, легкая в обработке и с достаточно высокими эксплуатационными свойствами. Среди недостатков можно указать невысокую твердость и слабую устойчивость к высокой влажности, но для жилых отапливаемых помещений это несущественно.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:37
Деревянные панели из лиственницы стоят намного дороже, чем из сосны. Хотя эта порода также относится к отечественным и распространенным, но высокие цены на мировом рынке оказывают влияние и на внутренний. Преимущества – более высокая твердость по шкале Бринелля и невосприимчивость к поражению грибком и плесенью даже в условиях высокой влажности. И это лучший выбор чем отделать стены в деревянном доме внутри, если он предназначен для сезонного проживания.
