Какие есть Варианты дизайна потолка из гипсокартона на кухне?
Одноуровневые потолки из гипсокартона на кухне можно украсить 3D-принтами. Объемные картинки печатают отдельно, потом приклеивают к листу. Метод позволяет привнести в помещение настроение, зрительное увеличить и углубить пространство над головой.
Двухуровневые
Конструкция подходит для решения сложных технических задач и создания необычного интерьера. Сооружения скрадывают сантиметры полезной площади, поэтому применяют для больших кухонь. Под двухуровневым вариантом прячут воздуховоды, проводку и встраиваемые осветительные приборы.
Основание конструкции собирают из гипсокартона или монтируют к капитальному потолку. Второй ярус чуть меньше базового, носит декоративный характер. Комбинирование разных выступающих элементов помогает дизайнерам создавать необычные сооружения. При оформлении используют геометрические и абстрактные детали, часто дополняют натяжным полотном и фотопринтом.
Сложные конструкции состоят из множества компонентов. Каждый слой занимает минимум 10 см, поэтому подойдет для помещений с высоким потолком (от 3 м). Под многоуровневые гипсокартонные сооружения прячут трубы и вентиляцию, проводку и осветительные приборы.
Михаил
Сложные конструкции используют для визуального сглаживания диспропорций кухонь в «сталинках». В комнатах высота часто превышает 4 м, что делает пространство неуютным.
Михаил
Дизайнеры комбинируют детали разной толщины и формы, добавляют натяжные полотна или размещают на поверхности объемный рисунок. Зона над головой получается очень декоративной и роскошной.
Женя Журавлев
какие есть виды отделок
Потолки из гипсокартона на кухне находятся в агрессивной среде (влажность, высокая температура). Для защиты поверхностей используют 5 вариантов красок
Водоэмульсионная. Недорогое нестойкое покрытие с широкой палитрой оттенков придется часто обновлять.
Акриловая. Отделка не боится влаги, можно мыть и размещать над плитой.
Силикатная. Красивая устойчивая краска с антисептическими свойствами. Недостаток – резкий запах.
Водно-дисперсная. Бюджетное покрытие с высокой влагостойкостью выдерживает мытье мокрой тряпкой.
Силиконовая. Эмаль образует на поверхности гипсокартонного потолка тонкую эластичную пленку, не воняет. Материал «заклеивает» трещины, толщиной до 2 мм.
