Самые модные варианты декора потолка?
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Преимуществ у выбора декоративных штукатурок много:
при помощи них можно создавать фактурную бесшовную поверхность;
ими удаётся маскировать небольшие неровности, трещины и сколы без выравнивания основания;
после их нанесение образуется покрытие, которое со временем не осыпается, не трескается, долго держится без дополнительного ремонта;
нанесение смесей улучшает звукоизоляцию комнат;
в состав материала входят только натуральные компоненты, они не выделяют в воздух токсины во время эксплуатации отделки.
MamaSofii
Фактурный декор для потолка стоит недёшево. Его создание требует определённого профессионального мастерства, что ещё больше увеличивает цену отделки. Выбирая такой вариант декора, нужно помнить, что удалить декоративную отделку с потолка будет непросто. На это уйдёт много времени и сил. При желании сделать что-то простое, нужно выбирать другие традиционные способы отделки.
MamaSofii
Лепнина из полиуретана
Она – отличное украшение для интерьеров, оформленных в классическом стиле. В отличие от гипсовой лепнины изделия из полиуретана мало весят. Это заметно упрощает их монтаж: декор потолка крепится на клеевые смеси, они обеспечивают надёжное крепление, прочность и долговечность отделки.
MamaSofii
Полиуретановые молдинги и розетки хорошо гнутся, изгибаются, принимают форму криволинейных конструкций. Они не боятся влаги, их можно при желании красить акриловыми красками. Декоративные свойства от этого только улучшатся.
MamaSofii
Обычно такими молдингами закрываются стыки потолка со стеной. Таким способом удаётся обеспечивать плавный переход одной поверхности в другую или задавать чёткие формы комнаты. Простые гладкие молдинги идеально подходят для декорирования классических интерьеров. Элементы с орнаментом созданы для модерна или прованса. Сегодня лепнину из полиуретана используют дизайнеры и при реализации современного хай-тека.
MamaSofii
Розетки, бордюры, карнизы, цветочные композиции – элементов много, комбинируя их, несложно максимально точно подчёркивать стилистику оформления, создавать неповторимый декор потолка.
MamaSofii
Создавать многоуровневые потолки можно при помощи гипсокартона. Они больше всего подходят владельцам крупногабаритного просторного жилья, любителям масштабных решений. При помощи них проще всего маскировать недостатки основания. Выбирая их, не нужно тщательно выравнивать потолок, ремонтировать предварительно трещины и сколы на нем.
MamaSofii
Форма и вид подвесной конструкции ограничивается только фантазией заказчика. Гипсокартон – пластичный материал. Он помогает создавать круглые и прямолинейные фигуры, формировать разные композиции из плотных листовых материалов и натяжных ПВХ плёнок. Присутствует только один ограничитель – бюджет ремонта.
MamaSofii
Сформировать конструкцию подвесного потолка и закрепить её можно за пару дней. Освоить премудрости монтажа способен тот, кто владеет элементарными строительными навыками. Между основанием и подвесной конструкцией есть место, где есть возможность спрятать электрические провода, разводку вентиляции или системного кондиционирования.
MamaSofii
За подвесными потолками несложно ухаживать. Они прослужат очень долго и будут постоянно радовать хозяев своей красотой.
