Расскажите какие есть правила зонирования интерьера кухни-гостиной в частном доме?
Руслан
Сообщение Руслан »
При совмещении двух смежных помещений получается одно жилое пространство. В этом случае хозяева лишаются одной комнаты. Если в доме проживает большое количество людей, подобное решение способно кого-то ущемить в правах. Тогда факт объединения становится критическим.
Руслан
Сообщение Руслан »
Совмещенный дизайн кухни гостиной в загородном доме предполагает большие траты. Придется покупать мощную современную вытяжку. Только так можно будет хоть чуть-чуть избавиться от запахов, формирующихся во время приготовления пищи. Они – не единственное неудобство. Наслаждаясь просмотром телевизора, придется мириться с постоянным присутствием звуков стука посуды, урчания посудомоющей машины, хлопков дверцы холодильника. Многих это сильно нервирует.
Руслан
Сообщение Руслан »
И еще один важный момент, объединенное пространство придется всегда поддерживать в идеальной чистоте. Это значит, что нужно каждый день все рабочие поверхности начищать до блеска, следить за тем, чтобы на ней не скапливались различные предметы.
Тем, кто часто и много готовит, придется чаще стирать занавеси, скатерти, наволочки от подушек, разбросанных на диване. Текстиль быстро пачкается и пропитывается посторонними запахами. И это, поверьте, большие проблемы.
Счет плюсов и минусов примерно одинаковый. Поэтому важно учитывать каждые мелочи и определять для себя, что важнее. В любом случае, объединение – это индивидуальный выбор. Специалисты считают, если грамотно выполнить дизайн кухни-гостиной в дачном доме, можно значительно минимизировать отрицательные стороны рассматриваемого вопроса.
Особенности грамотного зонирования
Если процесс объединения уже завершен и дело стоит за выбором отделки, важно предварительно составить проект и в нем обозначить, где, какие зоны будут размещаться. Существуют приемы, проверенные временем, помогающие одновременно разделить и объединить два разных с функциональной точки зрения пространства.
Сделать это можно при помощи выбора разной отделки для пола. Например, там, где будет потом выстраиваться кухонный гарнитур, его можно покрыть кафелем (он в комнате, где постоянно что-то падает, проливается, будет более практичным), а в зоне гостиной постелить паркетную доску. Если выбирается один материал для изготовления финишного напольного покрытия, тогда разграничить пространство поможет ступенька, отделяющая место приготовления пищи от гостиной.
Есть другой вариант разграничения разного функционального пространства. Это многоуровневые потолки. В гостиной они должны быть более нарядными, поэтому нередко для этих целей опытные дизайнеры используют прием, когда производится комбинация конструкции из гипсокартона и натяжных потолков. На кухне все должно быть проще, практичнее.
Поэтому там уместна простая побелка водоэмульсионкой. Такое покрытие всегда проще будет обновить, произведя очередную покраску, не трогая зону в гостиной. Если позволяет высота потолков, можно использовать любые подвесные конструкции: на кухне реечный потолок, в гостиной кассеты или сложную лепнину.
Зрительно выделить обе зоны можно, выкрасив стены в разный цвет.
