Страница 2 из 5
Расскажите какие есть правила зонирования интерьера кухни-гостиной в частном доме?
Добавлено: 15 дек 2021, 22:41
Руслан
При совмещении двух смежных помещений получается одно жилое пространство. В этом случае хозяева лишаются одной комнаты. Если в доме проживает большое количество людей, подобное решение способно кого-то ущемить в правах. Тогда факт объединения становится критическим.
Руслан
Совмещенный дизайн кухни гостиной в загородном доме предполагает большие траты. Придется покупать мощную современную вытяжку. Только так можно будет хоть чуть-чуть избавиться от запахов, формирующихся во время приготовления пищи. Они – не единственное неудобство. Наслаждаясь просмотром телевизора, придется мириться с постоянным присутствием звуков стука посуды, урчания посудомоющей машины, хлопков дверцы холодильника. Многих это сильно нервирует.
Руслан
И еще один важный момент, объединенное пространство придется всегда поддерживать в идеальной чистоте. Это значит, что нужно каждый день все рабочие поверхности начищать до блеска, следить за тем, чтобы на ней не скапливались различные предметы.
Тем, кто часто и много готовит, придется чаще стирать занавеси, скатерти, наволочки от подушек, разбросанных на диване. Текстиль быстро пачкается и пропитывается посторонними запахами. И это, поверьте, большие проблемы.
Добавлено: 15 дек 2021, 22:42
Счет плюсов и минусов примерно одинаковый. Поэтому важно учитывать каждые мелочи и определять для себя, что важнее. В любом случае, объединение – это индивидуальный выбор. Специалисты считают, если грамотно выполнить дизайн кухни-гостиной в дачном доме, можно значительно минимизировать отрицательные стороны рассматриваемого вопроса.
Особенности грамотного зонирования
Если процесс объединения уже завершен и дело стоит за выбором отделки, важно предварительно составить проект и в нем обозначить, где, какие зоны будут размещаться. Существуют приемы, проверенные временем, помогающие одновременно разделить и объединить два разных с функциональной точки зрения пространства.
Сделать это можно при помощи выбора разной отделки для пола. Например, там, где будет потом выстраиваться кухонный гарнитур, его можно покрыть кафелем (он в комнате, где постоянно что-то падает, проливается, будет более практичным), а в зоне гостиной постелить паркетную доску. Если выбирается один материал для изготовления финишного напольного покрытия, тогда разграничить пространство поможет ступенька, отделяющая место приготовления пищи от гостиной.
Добавлено: 15 дек 2021, 22:43
Есть другой вариант разграничения разного функционального пространства. Это многоуровневые потолки. В гостиной они должны быть более нарядными, поэтому нередко для этих целей опытные дизайнеры используют прием, когда производится комбинация конструкции из гипсокартона и натяжных потолков. На кухне все должно быть проще, практичнее.
Поэтому там уместна простая побелка водоэмульсионкой. Такое покрытие всегда проще будет обновить, произведя очередную покраску, не трогая зону в гостиной. Если позволяет высота потолков, можно использовать любые подвесные конструкции: на кухне реечный потолок, в гостиной кассеты или сложную лепнину.
Добавлено: 15 дек 2021, 22:44
Зрительно выделить обе зоны можно, выкрасив стены в разный цвет.
