Как утеплить гараж?
Николай Рочев
Как утеплить гараж?
Сообщение Николай Рочев »
Автовладельцы, решившие утеплить гараж изнутри, нередко совершают другую ошибку, когда стремятся сделать гаражное помещение полностью герметичным. Сырое, теплое и герметичное пространство не только ускоряет коррозию, но и становится опасным для человека, так как в нем скапливаются вредные для здоровья вещества.
Как утеплить гараж?
Единственно правильным решением для герметичного гаражного бокса станет хорошая вентиляция, причем неважно, будет она естественной или придется ставить вытяжку.
Как утеплить гараж?
Вентиляция поможет решить следующие проблемы:
Снизит влажность до приемлемого уровня.
Избавит вас от необходимости дышать выхлопными газами от работающего двигателя (что, как известно, не прибавляет здоровья).
Циркуляция воздуха устранит остальные технические испарения, связанные с обслуживанием техники.
Олег34
Как утеплить гараж?
Сообщение Олег34 »
Что надо проверить перед утеплением?
Роман
Как утеплить гараж?
Сообщение Роман »
Олег34 писал(а): 19 дек 2021, 21:46 Что надо проверить перед утеплением?
Вопрос, почему и как гаражное помещение утепляют, а не обогревают, связан не только с образованием конденсата на кузове авто; причиной также являются противопожарные и санитарные требования. Прежде, чем выбирать способ утепления, необходимо продумать несколько моментов.
Как утеплить гараж?
Если в дачном или отдельно стоящем холодном гараже есть водопровод или система отопления, нужна их зимняя консервация. Расточительностью будет сохранение плюсовых температур в течение всего зимнего периода только для того, чтобы не лопнула труба.
Как утеплить гараж?
С другой стороны, статистика свидетельствует, что большинство гаражных возгораний происходит из-за неисправной электропроводки. Поэтому важно соблюдать противопожарные требования, а они состоят из нескольких правил👇
Как утеплить гараж?
Гараж рекомендуется утеплять, а не обогревать.
Огнетушителем обеспечивают не только автомобиль, но и гаражный бокс.
Электропроводку прокладывают в негерметичном металлическом рукаве, защищающем провода от механических повреждений, попадания жидкостей и их паров. Обязательно наличие заземления и автоматических предохранителей.
Для внутреннего освещения используются только лампы в заводских плафонах.
Для внутренней обшивки используют только негорючие материалы. Запрещено использование древесины в любом виде (в том числе любимой многими вагонки) и, тем более, любых стеновых панелей из пластика (даже если производитель утверждает, что они не горят).
Роман
Как утеплить гараж?
Сообщение Роман »
Нередко автовладельцы совершают ошибку, когда выбирают утепляющий материал, исходя только из его бюджетности, срока службы или просто потому, что для его укладки не нужны специальные инструменты. На самом деле, при подборе варианта утепления многое зависит от того, из какого материала сделан гараж, где и как он расположен.
Роман
Как утеплить гараж?
Сообщение Роман »
Гаражное помещение в цокольном этаже может стать подходящим вариантом для участка со скромными размерами. В остальных случаях гаражный цоколь становится неоправданно затратным из-за необходимости организации качественной внешней гидроизоляции, дренажа у ворот и функциональной вентиляции внутри.
