Что можно предпринять для улучшения тяги в дымоходе печи или камина?
Относительно химической методики мнение у специалистов расходится, так как существует вероятность оказания разрушительного эффекта из-за сгорания сажи. Но по факту действие реагентов сводится к расщеплению «наростов» до летучих веществ.
Среди народных рекомендаций можно выделить три распространенных решения:
Картофель. Здесь рассматривается как нарезанный клубень, так и очистки в объеме порядка 10 литров. Заготовка засыпается в топку, когда в печи дрова хорошо горят. Принцип действия заключается в обильном выделении пара от крахмала, который провоцирует отслоение скоплений сажи. Она под собственным весом отваливается. Останется только убрать куски из дымохода
👇Осина. Несколько поленьев этого дерева выделяют большое количество тепла, что приводит к сжиганию сажи. То есть метод может оказаться пожароопасным при большом скоплении сажи. Поэтому стоит убедиться в надежности дымоходных каналов.
👇Каменная соль. Такой подход является профилактическим, а не решением для эффективного удаления продуктов сгорания. Соль засыпается в топку во время горения дров.
Из предлагаемых производителями средств для применения когда нет тяги в печке популярностью пользуются «Коминичек» и «Полено-трубочист». Они на указанное в инструкции время укладываются на угли. Выделяемые при нагревании вещества способствующие разрушению сажи. Удалять остатки после средство после угасания углей не стоит, так как их действие продолжится во время следующего протапливания печи.
Приток воздуха
Тяга – это воздушный поток. То есть для дымоотведения необходимо создать условия для поступления воздуха в отопительную конструкцию. При закрытых окнах и дверях после открывания поддувала и трубной заслонки может возникнуть эффект обратной тяги по причине низкого содержания воздуха внутри помещения. То есть решение проблемы заключается в простом проветривании дома или бани до растопки печи и в течение первых 10-15 минут после разгорания дров. Но сквозняков при этом стоит избегать, так как вихревые потоки нарушают нужный приток.
Давление
Снижение температуры на улице чаще является причиной почему нет тяги в печи в бане, чем в доме. Холодный воздух тяжелее, чем теплый и оказывает на второй давление. Поэтому в трубе образуется так называемая воздушная пробка. Пробить ее можно сжиганием небольшого количества бумаги. Но нередко проблема заключается не только в разнице температур. Здесь сказывается налипание сажи и низкий приток кислорода.
Влажность
Высокая влажность способствует снижению атмосферного давления. Плотный воздух отрицательно сказывается на разреженности. А это ухудшает движение дыма. Зимой перечисленные моменты могут стать причиной образования инея на поверхности трубы, что сужает ее внутреннее сечение. На погоду в таком случае повлиять не получится, но более быстрое «зарастание» сажей можно устранять частой чисткой каналов.
Высота трубы
Высота трубы также может стать причиной почему нет тяги в дымоходе. Крайняя точка дымохода должна быть расположена возвышаться над коньковым пролетом более, чем на 500 мм. Если рядом имеются еще постройки с дымоходами, то высоту придется увеличить. В сумме, как правило, для обеспечения хорошей тяги достаточно канала длиной в 5 метров.
Стоит отдельно отметить о том, что высокая труба может стать причиной излишне хорошей тяги. То есть дрова будут сгорать быстрее, а значит выделять больше тепла. А это спровоцирует перегрев кладки с последующим ее разрушением. Поэтому для выбора оптимальной высоты стоит обратиться к специалистам.
