Правила выбора цвета столешницы для кухни
Все меняется, когда используется слияние цветов рабочей поверхности и одного из яруса мебели (верхнего или нижнего). Если в светлых оттенках выполняется столешница, фартук и верхние шкафы, гарнитур не давит, не загромождает зрительно пространство. На первый план выходят нижние темные тумбы, они становятся доминантой, вокруг которой обыгрывается весь остальной декор.
Если по цвету совпадают нижние шкафы, столешница и фартук – для кухни сочетание подобное тоже идеально подходит. Оно не перегружает ее, прекрасно подчеркивает выбранный стиль. Обычно при таком раскладе темный цвет поддерживается идентичным оформлением обеденной группы. Тогда гармония выдерживается, интерьер становится очень уютным.
Когда на передний план выходит контраст. Такие решения обычно нравятся любителям авангарда. Здесь можно экспериментировать в двух направлениях: гарнитур делать в светлом цвете, а столешницу в темном или наоборот. Самое известное контрастное черно-белое сочетание. Он считается классическим, поэтому особенно популярно. Лучше всего такая пара раскрывается на кухне, выполненной в стиле модного гламура, в стиле французского шика или минимализма.
Черный цвет столешницы для белого гарнитура подходит больше всего.
Он в этом случае смотрится нежно, элегантно, свежо. Темные вставки придают ему строгий характер. Когда аксессуары поддерживают цвет рабочей поверхности, оформление гармонизируется. Для этого можно повесить в комнате светильники черного цвета, стены оформить черно-белыми фотографиями или репродукциями.
Получить равномерное распределение темного цвета в светлой кухне помогает выбор черной бытовой техники. Если установить под рабочую поверхность черную духовку, на верхний ярус черную микроволновку, вровень со столешницей черную раковину с таким же смесителем, интерьер станет более графичным.
Измените подход, приобретите бытовую технику светлого цвета, получится сформировать единую плоскость мебели
Тогда рабочая поверхность разрежет кухню пополам, и это сразу будет бросаться в глаза. Если она будет глянцевой, а фасады мебели матовые, эффект усилится. Черный кухонный фартук создаст сильную глубину, фартук белого цвета, наоборот, подчеркнет красоту темной плоскости. Поэтому, зная о том, как правильно подбирать цвет столешницы для кухни, можно создавать совершенно разные интерьеры.
Черная рабочая поверхность потребует особого ухода. Любая крошка на ней будет заметна, любой развод, любая царапина. Поэтому для изготовления столешницы нужно выбирать материалы, устойчивые к механическим повреждениям. Это может быть натуральный камень или конгломерат.
При желании немного разнообразить кухню и снизить строгость черно-белого исполнения можно использовать аксессуары желтого, красного, розового цвета. Они зададут совершенно другой тон. Меняя их, можно менять настроение.
