Страница 2 из 4
Особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Добавлено: 22 дек 2021, 20:16
В случае самостоятельного приготовления штукатурной смеси из глины необходимо исключить камни, мусор и остатки растительности. Это можно сделать путём замачивания на 4-5 дней и натирания сырья на металлической сетке с мелкими ячейками.
Сергей П
Среди преимуществ использования глиняной штукатурки для печей и каминов отмечают экологичность, пластичность и длительное рабочее время раствора. Примечательно также то, что наносить его можно без применения малярного инструмента, то есть руками. Но важно учесть тот факт, что минимальный слой составляет 10 мм. Если он не соблюдается, то покрытие трескается и отслаивается от основания в течение короткого времени.
Добавлено: 22 дек 2021, 20:17
Сергей П
Гипс используют для придания раствору крепости, что особенно актуально для формирования лепнины. Но простые смеси с его участием не пригодны для работ с печами, так как происходит растрескивание покрытия. Как правило, дополнительно добавляют известь, глину, чтобы увеличить прочность, эластичность, сократить время высыхания. Для основного минерала характерно застывание через 10-15 минут, поэтому замешивать раствор нужно небольшими порциями.
Использовать асбест в качестве основного компонента не рекомендуется, так как при нагревании он выделяет вредные вещества. Его добавляют в раствор в качестве армирующей присадки перед тем, как оштукатурить печь, чтобы не трескалась отделка со временем. Также такая смесь долго служит, устойчива к влаге, огнеупорна.
Добавлено: 22 дек 2021, 20:18
Известь применяют с целью придания раствору пластичности, увеличения адгезионных показателей. Также известь положительно действует на инертность покрытия к биологической активности. То есть снижается риск появления насекомых.
Добавлено: 22 дек 2021, 20:19
Михаил
Какие пропорции использовать в самостоятельно приготовленном растворе?
Для оштукатуривания печей можно использовать простую смесь жирной глины с песком. Классический вариант состава предполагает 2 части наполнителя к одной связующего. Дополнительно можно добавить 1/10 армирующего асбеста в распушённом состоянии.
В случае с цементом пропорционально состав выглядит так: 4 части связующего, 9 песка и треть от воды для присадки. С применением асбеста песок уменьшают вдвое, а армирующий наполнитель занимает 10% от общей массы раствора (других добавок кроме воды при этом не присутствует).
Добавлено: 22 дек 2021, 20:20
Реже используют жидкое стекло или мел. Как правило, они актуальны для облицовочных работ. Тогда перемешивают в сухом виде цемент, глину и мел по 1 части, песок – 3. Затем добавляют пульпу до нужной консистенции и 1 часть жидкого стекла.
Известь добавляют в раствор из глины и песка с асбестовым армированием. Пропорционально это выглядит так: по одной части связующие, по две – песка и воды, до ⅕ асбестового волокна. К вопросу, чем оштукатурить печь, чтобы не трескалась, подходят также применяя альтернативные материалы: дроблёная солома или стекловолокно, пенька, полова, шлаковата.
