Отделка деревянного дома внутри в современном стиле
Старые поверхности хорошо отшлифовываются, затем используются специальные материалы. Это позволяет сохранить текстуру дерева, раскрыть рисунок. Также могут применяться антисептики с пигментами для покраски.
Стыки заделываются витым шнуром. Естественное покрытие позволяет экономить деньги и время на обработку, сохраняет оригинальный вид материала. Однако невозможно исправить дефекты после сушки и усадки, а процесс обработки надо повторять каждые пять лет. Для пола лучше использовать лак.
Если по каким-то причинам отделка старого деревянного дома внутри не позволяет использовать шлифовку, тогда необходимо использовать другие материалы. Однако потребуются дополнительные затраты на обустройство каркаса.
Между поверхностями будет циркулировать воздух, в пространстве можно прокладывать коммуникации в трубах, утеплитель. К потолку должен оставаться зазор для усадки дома. Закрыть его можно плинтусом. Монтировать его надо к потолку.
Вагонка
Это один из самых популярных материалов, который напоминает натуральное дерево по характеристикам и виду
Да. Делится на три типа:Гость писал(а): 25 дек 2021, 23:51 Вагонка
доска шлифованная без вырезов, крепление саморезами/гвоздями, небольшая цена, малая толщина, могут появляться сколы, иногда получаются искривления в результате усадки, низкие характеристики;
гладкая поверхность, замок, универсальный вариант, надежный монтаж, имеет привлекательный вид;
блок-хаус имитирует поверхности натуральных материалов, соединение специальным замком, имеет красивый вид, используется только для внутренних работ.
Любой из этих материалов требует обработки антисептиком и подобными составами. В результате можно получить дом с красивыми стенами, спрятать коммуникации и недостатки стен, утеплить его. Однако у таких материалов низкая пожаробезопасность и достаточно большая стоимость всего технологического процесса.
Стеновые панели
Имеют большие дизайнерские возможности. С этим материалом можно реализовывать совершенно разные по фактуре и стилю поверхности. Для создания панелей применяется бамбук, кожа, дерево, стекло, пластик или МДФ. Панели могут быть щитовые и наборные. Они монтируются на специальный каркас или клей с подложкой из фанеры.
Гипсокартон
При помощи этого материала можно менять размеры комнат, создавать архитектурные формы. Дизайнеры создают разнообразные оригинальные проекты. Монтаж осуществляется на каркас саморезами.
Гипсокартон используется только внутри помещений. Материал и работы отличаются доступной ценой, под ним можно скрывать коммуникации. Однако у него небольшая прочность, что исключает возможность выдерживать механические нагрузки. Кроме того, обязательно требуется выравнивание поверхности и дополнительная обработка.
