Когда применяются и как подбираются перемычки для газобетонных блоков
Маркировка и размеры железобетонной перемычки отражаются в названии. Маркировка даёт информацию об основных характеристиках. Сокращения, которые используют все производители монолитных изделий, регламентированы ГОСТом. Например, в названии 2ПБ10-1 цифра 2 означает размер поперечного сечения, ПБ – тип изделия (бывают брусковые – ПБ, плитные – ПП, балочные – ПГ), цифра 10 – длину в дециметрах, цифра 1 – расчётную нагрузку в кН/м.
Минусом данного вида балок является высокая теплопроводность. Их можно использовать, только если в дальнейшем планируется создавать качественное утепление стен и всей конструкции в целом.
Для создания оконных проёмов в частном доме достаточно часто используются брусковые газобетонные изделия. Среди их плюсов выделяют маленький вес, высокую несущую способность, низкую теплопроводность (такая же, как и у газобетонных блоков), простой монтаж.
Недостатком перемычек из газобетона является их более высокая цена по сравнению с аналогами. Однако при возведении частного дома не требуется создание большого количества оконных проёмов (как, например, в многоквартирном доме), поэтому покупка нескольких балок по чуть более высокой цене не приводит к существенному увеличению общих затрат на строительство.
Сборная конструкция из U-блоков
Сборные конструкции отличаются гораздо более низкой стоимостью, однако при их монтаже потребуется прилагать больше усилий. U-образный блок представляет собой несъёмный опалубочный элемент, который имеет свободную полость внутри.
Перемычка из U-блоков создаётся следующим образом:
Осуществляется сборка блоков и их соединение друг с другом.
В полости размещается арматурный каркас.
Внутрь блоков заливается бетон. Заливку можно осуществлять как на земле, так и на месте конечной установки.
Из U-блоков можно создавать конструкции нужной ширины и длины без каких-либо проблем. Минусом использования блоков являются временные затраты. После заливки бетона нужно будет ждать, пока он наберёт прочность, и только потом продолжать строительство.
Наиболее простым сборным вариантом считается перемычка, созданная с использованием металлических уголков. Данные изделия применяются для создания основы для укладки газобетонных блоков. Чаще всего для основы используется стальной профиль. Среди преимуществ перемычки из уголка в стене из газобетона выделяют:
крайне низкую стоимость;
быстрый монтаж;
надёжность.
быстрый монтаж;
надёжность.
Газобетонные блоки, соединённые друг с другом, после высыхания раствора набирают достаточно высокую прочность. Металлическая основа значительно повышает их несущую способность. Минусом данного решения является подверженность стали коррозии.
Петр
Как правильно подобрать?
