Установка дверей в деревянном доме: выбор и монтаж?
Игнат писал(а): 04 янв 2022, 23:54 Монтаж уличной двери с обсадной коробкой?
Выполняя установку, часто используют специальную обсадную коробку. Как говорилось ранее, массив стен динамичен, что плохо сказывается на герметичности и прочности. Коробка помогает не распасться бревнам, но в тоже время не мешает дальнейшей усадке всего здания. Дверь будет полностью статична и сохранит полезные свойства материала.
Игнат
Сообщение Игнат »
Но как установить железную дверь в деревянном доме?
Игнат писал(а): 04 янв 2022, 23:55 Но как установить железную дверь в деревянном доме?
Установку можно выполнить в пять этапов:
Обозначение маркером будущего проема.
Вырезание нужного отверстия. Разметка шипа.
Распускание бревна на отдельные доски для будущих косяков.
Расчет и выпиливание пазов и четвертей в косяках.
Финальные работы по установке косяков.
Монтаж окон имеет схожий принцип работы, отличие заключается лишь в размере необходимых отверстий.
Первым делом необходимо определится с возможным размером отверстия. Очень важно, чтобы пропил полностью совпадал с размером не только косяков двери, но и с самой коробки. Если выполнить неверные расчеты, придется стачивать или наращивать доски вершника, порога или боковых сторон. В итоге работа затянется, и все сроки будут сорваны. При замере необходимо использовать точные измерительные приборы, такие как уровень и отвес. Расчерчивание лучше производить строительным маркером. После отметки нужных линий необходимо переходить к пропилу окна.
Производить резку дерева должен профессионал, так как нужен ровный и точный распил без сучков. От того, насколько профессионально сделан разрез, будет зависеть простота и качество дальнейшей сборки. Далее нужно выпилить в бревнах шип, по которому будет скользить деревянная доска. На протяжении времени дом будет усаживаться, но благодаря данному конструкторскому решению откосы не подвергнуться деформации.
Сборка конструкции
Основу коробки лучше использовать из того же дерева, что и брус. Так фактура не выделяется, а свойства древесины будут идентичны, что надолго продлит срок службы. Самый простой способ получить такие доски – распустить несколько бревен, которые остались после обрезки.
У профессионалов данная процедура занимает меньше часа. В результате должны получиться ровные доски с пазами под шипы. Во время установки важно не забыть об утеплителе. Обычно используют строительный мох. Он нужен в зазорах между обсадой и стенкой. Со временем, эта щель полностью закроется. После окончания этапа можно приступать к установке двери. Но возникает вопрос: какую дверь лучше всего выбрать?
Игнат
Сообщение Игнат »
Отличие между металлической и деревянной дверью?
Игнат писал(а): 04 янв 2022, 23:58 Отличие между металлической и деревянной дверью?
Что лучше, дерево или металл? Ни один материал не имеет абсолютного преимущества. Как у металлической, так и у деревянной входной двери есть положительные и отрицательные стороны. Перед тем как выбрать, необходимо хорошо разобраться в общих характеристиках. Важно сравнить плюсы и определить, где их больше. Не помешает найти альтернативу определенным минусам.
