Отделка дымохода на крыше: как обшить печную трубу металлопрофилем, профнастилом
расстояние между дымоходом и деревянной обрешеткой должно превышать 130 мм;
Если же есть возможность, то лучше всего использовать материалы, которые по своей природе имеют стойкость к ржавчине. Это позволит избавиться от необходимости обработки специальными растворами и создания дополнительных покрытий.
При работе с дымоходом на основании этих правил и норм, владелец получит безопасную трубу, которая не станет причиной возгорания или разрушения здания.
При определении материала, который будет использоваться при отделке крыши, необходимо обращать внимание на его функции со стороны защиты дымохода. Во время эксплуатации на этот материал будут воздействовать следующие факторы:
ветер;
высокая температура;
осадки;
перепады температуры;
солнечные лучи.
Одной из причин установки отделки дымохода является образование конденсата из-за разницы температур в трубе при работе и в атмосфере. При бездействии такой конденсат разрушит не только трубу, но и стропильную систему. Чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, специалисты работают с причиной возникновения, для чего создают хорошее утепление, куда входит и облицовка дымохода на крыше.
Любой из выбранных материалов обязательно должен быть устойчивым к воздействию атмосферы (осадки, ветер) и быть износостойким. По этим параметрам для отделки трубы на крыше подходят следующие материалы:
готовые решения;
декоративный кирпич;
кровельные материалы;
плитка;
плиты из цемента.
Часто специалисты выбирают из всего многообразия клинкерную плитку или клинкерный кирпич. Оба варианта отлично справляются с воздействием атмосферы и температурой. Первый используется для защиты высоких труб. А второй считается самым практичным вариантом. Он не только соответствует всем требованиям норм и безопасности, но также отлично сочетается с любым кровельным материалом. Так как клинкерный кирпич имеет темный цвет, то зола и гарь, которые образовываются в процессе эксплуатации системы дымохода, не столь заметны как на альтернативных способах отделки.
Готовые конструкции представляют собой специальные защитные фартуки. Они изготавливаются из резины и других материалов, которые вместе обеспечивают хорошую гидро- и теплоизоляцию. Благодаря разнообразию вариантов, при возведении трубы можно выбрать готовую конструкцию, которая идеально будет подходить под дизайн здания.
Дымоход незаменим для таких сооружений, как печь или камин, которые часто располагаются в жилой комнате. Встречаются системы дымоотвода, проходящие через весь дом, поэтому он становится неотъемлемой частью интерьера. Чтобы он смог стать гармоничной деталью дизайна помещения, специалисты придерживаются следующего алгоритма
