Загородные дома, возведенные по технологии лафет: тонкости технологии, плюсы и минусы, особенности современных проектов
Норвежский лафет имеет следующие особенности:
Древесина. Используется бревно преимущественно хвойных пород диаметром от 40 см.
Толщина. Параметр определяется расстоянием между плоскими боковыми сторонами. Толщину подбирают в зависимости от характера будущей постройки. Для домов площадью до 150 м2 рекомендуют использовать материал толщиной 210 мм, с большей площадью — 250 мм. Высота может быть разной из-за естественного сбега (изменения диаметра от верхушки до нижней части) бревна. Это позволяет получить эффект подлинной скандинавской постройки.
Влажность. Для строительства используется как влажный, так и сухой пиломатериал. Он практически не дает глубоких трещин, а по физическим показателям схож с оцилиндрованным бревном.
Практичность. При производстве лафета остается боковой спил бревна (доска-горбыль). Ему также находится применение (черновые полы, стены-перегородки или забор), отходы минимальны.
Использование. Лафет используют для строительства загородных домов любой сложности, а также бань. Ровный профиль придает таким строениям узнаваемый стильный вид.
Столетиями при ручной рубке домов в скандинавских странах практиковался стиль рубки в норвежскую чашу, позволяющий получить надежный, теплый и непродуваемый замок. Применение свершенного метода рубки и использование лафета, сочетающего качества бруса и бревна, создают добротное, теплое и долговечное жилье, не боящееся перепадов температур и обладающее хорошими звукоизоляционными свойствами.
Проверенный временем способ используется повсеместно и в современном загородном строительстве; дом из лафета под ключ выполняется с учетом особенностей технологии:
Способ соединения углов. Угловые соединения бревен формируются при помощи чаши с затесом; на каждом бревне подготовлен шип и паз под шип. При укладке шип верхнего бревна заходит в паз нижнего. Бревна надежно фиксируются, что не дает отдельным элементам сдвигаться или поворачивается.
Материал. Метод предполагает использование в строительстве бревен большого диаметра. В процессе усыхания собственный вес бревен заклинивает их в чашах.
Утепление. Теплоизоляция проводится один раз, во время сборки. Бревна плотно прилегают друг к другу, повторное конопачение не требуется. Благодаря конструктивным свойствам норвежской рубки стены сруба имеют одинаковую по всей высоте толщину. У русского сруба (из бревен классической, круглой формы) в месте соединения соседних бревен толщина стены минимальна, что снижает теплоэффективность жилья.
В России методом заинтересовались благодаря сходству условий эксплуатации жилья. Неважно, что возводится по технологии лафет, баня или дом, любая постройка сохранит свои качества в районах с продолжительными и снежными зимами.
Преимуществами загородных коттеджей из лафета является:
Прочность. Для соединения бревен применяют сложное угловое соединение, норвежский замок. Применение рубки способом лафет создает большое количество вложенных углов, что предотвращает сдвиг бревен, а постройка получается надежной. Просушка бревен происходит в готовом срубе; в результате усадки конструкция уплотняется, что повышает прочностные показатели.
Теплосбережение. Из-за большой высоты каждого венца их общее число (а, значит, и количество стыков) минимально. Такая особенность норвежской рубки уменьшает потери тепла, что особенно важно при строительстве бани. Норвежская рубка предотвращает сильное растрескивание, что положительно влияет на теплосберегающие качества.
Экономия площади. Благодаря форме лафетных бревен (ровным стенам) полезная площадь помещений не теряется, если сравнивать с оцилиндрованным бревном.
Эстетичность и экологичность. Как всякое деревянное строение, сруб из лафета эффектно выглядит и хорошо регулирует микроклимат.
Экономия средств. Допустимо выбирать бревна с незначительными дефектами (более дешевые), которые убираются при создании боковых поверхностей. Отделка деревянных стен может быть минимальной. Их защищают антисептиком, покрывают лаком или водоэмульсионной краской (если хотят получить дополнительный оттенок).
Эффективное использование пространства. Плоские внутренние стены дают возможность с меньшим трудом и более рационально устанавливать лестницу, монтировать полы и сантехнику, размещать мебель.
