Печь-шведка: особенности конструкции, преимущества и порядок изготовления?
Михаил
Вопреки распространенному мнению, это не спасает от нагрева в передней части; летом там будет невыносимо жарко, поэтому в теплое время года используют уличные печки.
Михаил
Конструкция шведки включает следующие элементы:
Топка (топочная камера) с внутренней облицовкой огнеупорным кирпичом. Камера должна вмещать минимум ¾ топлива, рассчитанного на одну топку.
Зольная камера. Находится под топкой, оборудована поддувальной дверцей. Она обеспечивает доступ воздуха к горящему топливу и служит для сбора золы.
Колосниковая решетка. Устанавливается между зольной камерой и топкой.
Михаил
Варочная панель. Имеет вид чугунной плиты с конфорками. Ее ставят над топкой, на кирпичном основании. Иногда для нее сооружают специальную нишу.
Дымоход с последовательной многооборотной системой и двумя режимами работы. Система функционирует по принципу конвектора, состоит из каналов и камер. Каналы разнообразны по устройству; система может быть горизонтальной, вертикальной и колпаковой.
Михаил
Летний ход. Непременная особенность шведской печки. Когда в помещении и так тепло, дымовые газы можно направить сразу в дымоход. Так задняя сторона не будет прогреваться летом, да и растопка будет легкой.
Верхняя ниша (духовой шкаф). Благодаря сложной системе дымохода долго сохраняет тепло, используется разными способами: от сушки одежды и обуви до сушки ягод и фруктов.
Михаил
Прочистные дверцы. Обязательный элемент, используется для чистки и ревизии.
Мила
Печь-шведка с духовкой и плитой – отопительное устройство с удачными инженерными решениями и следующими плюсами:
Компактные размеры. Из-за маленьких габаритов (иногда один квадратный метр) ей отдают предпочтение в небольших загородных домах и на дачах.
Мила
Эффективное сгорание топлива. Независимо от его вида (дрова, щепа или камыш) получаемая тепловая энергия не уходит в трубу, а остается в доме. Вы получаете возможность обогревать одновременно две комнаты.
Быстрый разогрев. Значимое преимущество перед традиционной русской печкой: через 10-15 минут после растопки вы почувствуете, как комната наполняется теплом.
Мила
Функциональность. Вы получаете возможность полноценно обогревать два помещения, готовить обед, греть воду, запекать в духовке.
Михаил
Если говорить о недостатках, то значимых, по большому счету, только два:
Требовательность к выбору материалов. Если вы хотите сохранить эффективность работы печи, стандартным кирпичом не обойтись. Строительство потребует значительных вложений на покупку действительно качественных материалов.
Сложить такую печку без соответствующего опыта и знания тонкостей устройства практически невозможно. То есть, собрать ее можно, но не факт, что она будет обладать необходимой эффективностью; выявить и устранить ошибки будет тяжело.
Михаил
За столетия существования печка-шведка неустанно дорабатывалась и совершенствовалась поколениями печников, и теперь доступно несколько конструкций, каждая со своими плюсами и минусами
