виды и особенности кладки печи из кирпича для дачи на дровах
Шведская печь
Печь обладает универсальной конструкцией и предназначена в первую очередь для эффективной работы в помещениях небольшой площади. Стандартная «шведка» оснащена духовым шкафом, варочной поверхностью, а также нишами для сушки вещей. Некоторые шведки имеют лежанку и камин.
Принцип работы шведской печи примерно такой же, как и у колпаковой – под сводом топки происходит дожигание дымовых газов.
Достоинства конструкции:
Помещение обогревается очень быстро.
Возможность приготовления еды, как на варочной поверхности, так и в духовке.
Практически полное сжигание топлива.
Благодаря конструкции каналов прогревается нижняя часть оборудования, а, следовательно, полы немного подогреваются.
В конструкцию можно установить теплообменник для нагрева воды.
Минусы:
Чтобы предотвратить тепловые потери через пол необходимо устроить качественную теплоизоляцию.
Для монтажа нагреваемых элементов применяется шамотный кирпич, который имеет более высокую стоимость.
Специалисты рекомендуют оставлять печь всегда в теплом состоянии в зимнее время. Разжигание холодной печи может привести к ухудшению состояния кладки.
Колпаковая печь
Одной из современных конструкций является такая печь. Оборудование отлично нагревается и удерживает тепло на протяжении длительного времени. Конструкция не имеет маленьких извилистых каналов, следовательно, они не так сильно подвержены оседанию сажи.
Принцип работы колпаковой печи: дым идет вверх из топки, затем остается там до остывания. А после начинает опускаться по стенкам дымохода, таким образом, нагревая его. Такие конструкции эффективны, так как могут иметь несколько колпаков.
Преимущества:
Низкая стоимость материала и монтажа. Простота конструкции.
Можно установить теплообменник и варочную поверхность.
Быстро нагревается даже после полного остывания.
Газовая вьюшка препятствует обратной тяге. Именно поэтому при открытой заслонке печь не может остыть.
У такой печи может быть несколько колпаков, а, следовательно, получится отапливать 2 этажа и несколько комнат. У нее сложно выделить какие-либо недостатки, именно поэтому колпаковая модель популярна у домовладельцев.
Петрович
Сообщение Петрович »
Где установить в доме дровяную кирпичную печь?
Петрович писал(а): 26 янв 2022, 10:11 Где установить в доме дровяную кирпичную печь?
Установить печь можно в любом месте, но для эффективного отопления рекомендуется расположить ее в центре дома. Специалисты не рекомендуют устанавливать оборудование рядом с внешней стеной дома, для избежания тепловых потерь на улицу. При устройстве конструкции следует определить размеры сторон фундамента, место расположения трубы и высоту печи.
Петрович
Можно ли возвести кирпичные печи длительного горения?
Петрович писал(а): 26 янв 2022, 10:19 Можно ли возвести кирпичные печи длительного горения?
Каждый домовладелец хочет установить такое отопление, которое не потребует больших трудозатрат. Устроить это в печи для дома на дровах длительного горения из кирпича достаточно проблематично.
