Камины и печи для загородного дома: конструкция, материалы, особенности выбора?
Кроме того, при одинаковом объеме топочной камеры у печей меньше закладка дров по сравнению с котлами длительного горения. Что накладывает ограничения как по длительности непрерывного горения, так и по тепловой мощности.
Есть отличия между котлами и печами в способе обогрева помещения. Системы автономного отопления с котлами обогревают дом за счет наличия «водяной рубашки» и транспортировки теплоносителя по трубам к радиаторам. Для печей это один из возможных вариантов. Любая модель печи-камина еще обогревает помещение за счет излучения тепла корпусом (у камина такая способность меньше). Есть конвекционные отопительные камины и печи для загородного дома – они могут отапливать как одну комнату, так и несколько, если часть опоясывающих топку труб «замкнуть» на воздуховоды.
В Москве и области есть профильные компании, предлагающие разработку и реализацию проектов «воздушного» отопления загородных домов и дач каминами или печами-каминами. :!:
Но главная особенность каминов и печей для загородного дома – атмосфера уюта, которую они создают. Вид «пляшущего» пламени за большими прозрачными дверками – это лучший способ вечернего релакса после напряженного дня.
Добиться столь высокого уровня КПД у камина или печи из кирпича практически невозможно. Газодинамические процессы горения в топке довольно сложны и зависят от многих параметров. Повторение готовых проектов вручную из такого «штучного» материала, как шамотный кирпич, не даст стабильных результатов – каждый экземпляр будет индивидуален.
Фабричные печи-камины и каминные топки позволяют воплотить расчетные характеристики в реальные с большой точностью. А каждая модель перед запуском в серийное производство проходит обязательный цикл испытаний, которые подтверждают указанные параметры.
Конструктивно печь-камин для дома на дровах это полностью готовый отопительный прибор, который надо просто установить на место. Для отвода продуктов горения используют специальные фабричные трубы, указанные заводом изготовителем. А модель, мощность, способ установки и обогрева, дополнительные опции – все это выбирают исходя из площади, архитектурных особенностей дома, сезонности проживания и прочих «индивидуальных» требований заказчика.
В отличие от каминной топки, печи не требуют инсталляции в какую-либо конструкцию из кирпича или камня. Для них не нужен портал и каминная полка – есть уже готовый корпус с декоративной отделкой.
По особенному устроена топка и двери из жаропрочного стекла. «Вторичный» воздух подается снизу и перед тем, как попасть в верхнюю часть топки, обдувает стекла, не позволяя на них осесть копоти.
Относительно небольшие размеры и вес металлических печей не требуют усиления фундамента, а тем более закладки отдельного основания (как в случае с кирпичными каминами и печами). Для них не нужны массивные дымоходы из кирпича, а используемые керамические и металлические трубы для отведения продуктов горения весят немного. Главное, чтобы перекрытие и пол выдерживали совокупную нагрузку.
