Какой утеплитель не грызут мыши и крысы, где не заводятся насекомые
Керамзит – легкий пористый материал, который производится из глины, обжигаемой при высокой температуре. В зависимости от размера и формы частиц подразделяется на:
керамзитовый гравий в виде гладких округлых окатышей диаметром до 40 мм;
керамзитовый щебень в виде дробленых окатышей неправильной формы с острыми гранями;
керамзитовый песок – отсев щебня и гравия или дробленый материал мелкой фракции.
Чтобы понять, заводятся ли мыши в керамзите или другом похожем утеплителе, достаточно представить себе грызунов, пытающихся разгрызть твердые гранулы. Даже если им это удастся, проход тут же перекроет другая частица подвижного материала. Устроить в нем нору тоже не получится.
Кроме того, толстый слой насыпного утеплителя плохо пропускает воздух, в нем просто нечем дышать. Вермикулит вообще обладает способностью впитывать запахи, а мыши и крысы стараются не обнаруживать себя по шлейфу собственных ароматов, поэтому задерживаться в нем не будут.
Несмотря на то, что керамзит и мыши – понятия несовместимые, такой утеплитель не является самым популярным. Им можно изолировать только горизонтальные конструкции либо использовать в качестве засыпки в двойной кладке. А для эффективной теплоизоляции нужен довольно толстый слой материала, поэтому его в основном используют для утепления перекрытий на чердаках и пола первого этажа.
Эковата одним своим названием указывает на натуральное происхождение сырья. Действительно, им являются измельченные бумажные отходы, а бумагу мыши не только грызут, но и с удовольствием едят. Однако на производстве этот утеплитель пропитывают бурой, ортофосфорной кислотой и другими безопасными для человека, но вредными для грызунов и насекомых веществами. При попадании в организм, они вызывают сильную жажду, и при отсутствии воды в близком доступе мыши не выдерживают и оставляют попытки поселиться в этом мягком и теплом материале. Поэтому можно сказать, что эковата – это утеплитель, которого боятся мыши и крысы, несмотря на натуральный состав.
Однако прогрызть ходы в эковате, чтобы добраться до более «съедобного» материала, грызуны могут. Как могут и устроить гнезда в утеплителе, который был произведен с нарушением технологии и не пропитан специальными составами.
Эковата считается одним из лучших теплоизоляционных материалов, так как монтируется без швов, не боится влаги и неплохо противостоит возгоранию благодаря антипиреновой пропитке. Его недостатки – это сложность монтажа методом напыления и большая усадка при монтаже насыпным способом.
Пенобетон и газобетон
Ячеистые бетонные блоки в зависимости от плотности бывают конструкционными и теплоизоляционными. Последние используют для утепления стен снаружи. Они не выдерживают большой нагрузки, так как состоят из крупных ячеек, заполненных воздухом или газом. Но бетонные стенки этих ячеек не по зубам грызунам.
К достоинствам этих материалов относятся:
экологичность;
простота монтажа;
простота обработки;
огнестойкость;
низкая степень усадки.
Но ячеистые блоки легко впитывают пар и влагу, поэтому нуждаются в защите от них.
Пеноизол – это вспененная карбамидно-формальдегидная смола, для полимеризации которой используется ортофосфорная кислота. И кислота, и формальдегиды отпугивают грызунов, к такому утеплителю они и близко не подойдут.
Возникает резонный вопрос: почему же живут мыши в каменной вате, ведь в ней в качестве связующего вещества присутствуют фенолформальдегидные смолы. Все дело в количестве: в ватном утеплителе вредные вещества присутствуют в мизерной дозе, тогда как пеноизол – это продукт, целиком состоящий из смолы
Она смешивается с кислотой и воздухом в специальной установке и под давлением подается на утепляемую поверхность. Жидкий пеноизол легко заполняет собой все щели и отверстия, а после застывания образует сплошной бесшовный теплоизоляционный слой. При попытке прогрызть застывший утеплитель, образуется мельчайшая пыль, которая вызывает у грызунов удушье.
Токсичный состав пеноизола не добавляет ему популярности, его применяют в основном для утепления холодных чердаков и наружных стен, и не используют внутри жилых помещений.
