Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ
Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ Источник: https://m-strana.ru/articles/utepl
Удобство использования это один из важнейших критериев выбора материалов. Одни из них твердые и их получится использовать только на ровных поверхностях, а другие с успехом применяются и для термоизоляции площадей сложной формы. Перед тем как утеплить пол в деревянном доме, следует выбрать самый подходящий вид утеплителя.
Утеплители в рулонах
В такой форме поставляются утеплители, основой в которых служит пробковое дерево или минвата. Физические характеристики этих материалов (мягкость и пониженная плотность) позволяет без особых сложностей укладывать теплоизоляцию не только на идеально ровную поверхность.
Рулонные утеплители можно укладывать с наименьшим количеством стыковочных швов, что повышает степень теплоизоляции. В большинстве случаев такой тип утеплителя боится высокой влажности, поэтому при его укладке следует позаботиться о гидроизоляции. Иногда рулонные материалы имеют внешний фольгированный слой, который защищает материал от влаги.
Плитные материалы
Это легкие плиты или маты утеплителя, способные в процессе укладки не менять формы. Характеризуются низким показателем теплопроводности и малым весом. Легко монтируются на поверхности с незначительными погрешностями.
Жидкая полимерная теплоизоляция
Этот тип представляет собой особый состав, который при контакте с воздухом образует твердую вспененную структуру. С помощью такой теплоизоляции заполняются все труднодоступные места и погрешности. Среди известных представителей этого типа утеплителя можно выделить пеноизол, который наносится на поверхность из баллончика с помощью специального распылителя. Единственным недостатком жидких утеплителей можно назвать высокую цену.
Сыпучая теплоизоляция
Этот тип утеплителя представлен такими сыпучими материалами, как шлак, керамзит или опилки. Они достаточно плотно заполняют положенный объем, при этом укладка возможна как на предварительно обустроенное основание, так и на обычный грунт.
Генннадий
При использовании таких утеплителей придется устанавливать дополнительные балки для чистового покрытия и, как следствие, поднимать уровень пола.
Генннадий
Выбирая способ утепления напольного покрытия из дерева, следует руководствоваться эффективностью использования материала и выгодой в материальном плане.
Генннадий
Обычно не приходится долго искать чем лучше утеплить пол в деревянном доме – в строительных магазинах большой выбор разнообразных материалов и остается лишь выбрать подходящий, отталкиваясь от их характеристик.
Генннадий
Пенопласт и пенополистирол
Кроме хорошей теплоизоляции, одной из главных характеристик этих материалов является их паронепроницаемость, поэтому наиболее эффективно их использовать для утепления пола первого этажа или цоколя. В обычных условиях средних широт достаточно использовать плиты толщиной 5-13 см. Если взять плиты потоньше, то со временем экономию перекроет повышеные расходы на отопление.
