Страница 2 из 2
Утепление пола в доме на винтовых сваях
Добавлено: 29 янв 2022, 06:19
Артур Эдуардович
Особенно это касается конструкций, которые не защищены по периметру фальш-цоколем: в таком случае холодный ветер в зимнее время свободно «гуляет» в подполье. Также следует учесть, что свайный фундамент часто используется на болотистых почвах: в таком случае на здание снизу воздействует не только холод, но и влага.
Артур Эдуардович
Если пренебречь дополнительными мероприятиями по эффективной теплоизоляции пола, хозяевам дома придется столкнуться с такими проблемами:
Финансовые расходы в холодное время года существенно возрастут, так как придется компенсировать значительные тепловые потери увеличением температуры радиаторов отопления. Если этого не сделать, в доме будет очень неуютно.
Скапливание конденсационной влаги внутри технического подполья. На поверхности холодного пола начнет образовываться конденсат.
Из-за постоянного увлажнения деревянные элементы конструкции будут гнить и покрываться плесенью и грибком.
Артур Эдуардович
Грамотное утепление пола в доме на винтовых сваях позволит уберечься перечисленных негативных явлений.
Добавлено: 29 янв 2022, 06:20
Сергей Политов
Какой утеплитель использовать?
Артур Эдуардович
Сергей Политов писал(а): 29 янв 2022, 06:20
Утеплитель для пола каркасного здания на свайном фундаменте, кроме способности хорошо удерживать тепло, должен быть легким, простым в укладке и обладать отличной влагостойкостью.
Добавлено: 22 фев 2022, 19:36
Артур Эдуардович
Пенопласт
Достаточно хороший утеплитель, получивший широкое распространение из-за своей дешевизны. Однако следует взять во внимание, что замерзание пропитанного влагой пенопласта провоцирует его постепенное разрушение. В результате его теплоизоляционные характеристики резко падают, и холод получает прямой доступ в помещение. Использовать пенопласт разрешается только в комбинации с надежной влагозащитой.
