Страница 3 из 3
За счёт чего держатся лампы и люстры в натяжном потолке?
Добавлено: 03 ноя 2021, 10:55
Петр
Подобное изделие представляет собой современный светильник, которые отличается разнообразием цветовой палитры и модульностью. Подходит для любых помещений – жилых и нежилых, с большой проходимостью людей, офисов, точек общественного питания и так далее. Изделие прекрасно подходит практически под любой интерьер, однако при выборе модели надо учитывать ее дизайн и цвет.
Добавлено: 03 ноя 2021, 21:40
Петр писал(а): 03 ноя 2021, 10:55
В первую очередь надо учитывать цвет потолочной чаши. Затем можно отдельно подобрать цвет провода или металлического держателя.
На последнем этапе надо определиться с цветом патрона и дизайном лампы, которые отличаются формой, стилем, материалом и цветом. Классическим вариантом патронов считаются керамические, латунные и алюминиевые изделия. Более современные – это деревянные, силиконовые и металлические варианты.
Добавлено: 03 ноя 2021, 21:41
Не менее важным показателем является размер люстры и количество ламп
Добавлено: 03 ноя 2021, 21:42
Для комнат площадью 8-12 м2 достаточно будет 3-5 ламп, на площадь 12-18 м2 используется 6-8 ламп, минимум 10-14 ламп потребуется для помещений 18-25 м2 и 14-18 ламп для комнаты от 25 до 40 м2.
Добавлено: 03 ноя 2021, 21:51
Также количество ламп будет зависеть от того, какой тип осветительных приборов планируется применять и от поставленной задачи – основное освещение, вспомогательное или дизайнерская задумка.
Максим
Гость писал(а): 03 ноя 2021, 21:51
При выборе длины провода нет никаких ограничений – все зависит от задумки, фантазии и интерьерных задач. Однако есть несколько важных рекомендаций
Максим
Для высоты потолков от 2,5 до 2,8 м стандартная длина провода составляет 150 см. Для помещений с потолками от 2,9 до 3,5 м лучше смотрятся светильники с длиной провода до 200 см. При большей высоте потолков (например, лестничный пролет, второй свет и так далее) расчет длины проводится в каждом случае индивидуально.
Добавлено: 05 дек 2021, 04:31
Максим
Люстра Паук – оригинальный и стильный осветительный прибор с уникальными возможностями. Вы можете самостоятельно подобрать ее размеры, длину, цветовые решения с учетом особенностей интерьера и дизайна помещения. Вы подбираете индивидуальные комплектующие и разрабатываете собственный вариант люстры, которой не будет больше ни у кого.
