3. Плотность
Вкупе с плотностью пеноблоков идет теплоизоляция. Связь между характеристиками обратная: чем выше плотность (кг/м2), тем ниже показатель теплоизоляции. И наоборот. Кстати, звукоизоляция растет вместе с плотностью.
Для утепления стен подойдут «мягкие» пеноблоки с цифрой D500 или меньше и относительно низкой теплопроводностью. Они дешевле аналогов, отлично удерживают стабильные показатели температуры и влаги.
Для перегородок несущего типа используют кирпичи с маркировкой от D1000 и выше. Большие затраты окупаются рядом достоинств в виде прочности, долговечности.
Пеноблоки D500-D1000 являются усредненными, применяются для строительства малоэтажных зданий, межкомнатных перекрытий. В отличие от конструкционных имеют более низкую стоимость, в сравнении с теплоизоляционными обладают высокой плотностью.
Что такое пеноблоки и чем они отличают от газоблоков?
4.Морозостойкость
Измеряется в циклах, основные отметки: F15, F35, F50, F75. Цикличность показывает возможность сохранения структуры при колебаниях температуры. Чем выше — тем более морозостойкий пеноблок перед вами. Выбор зависит от условий региона:
южные области с мягким климатом, теплой зимой — до 35;
средняя полоса России — 35-50;
северные регионы, Сибирь — 50-75.
максим
Да , точно ) опередили и 5. это Производитель
Как уже упоминалось, работать с пеноблоками относительно легко — производить стройматериал можно даже самостоятельно. Поэтому выпуском пеноблоком занимается огромное количество компаний, как российских, так и зарубежных. Чтобы выбрать лучшего поставщика, обратите внимание на то, как долго он работает на рынке и какой репутацией обладает — в интернете можно найти списки лучших производителей, наиболее популярных.
Лучше всего работать с крупными заводами, но чтобы убедиться в качестве продукции наверняка — обязательно запрашивайте у продавцов пеноблоков сертификаты качества.
максим
Из года в год в рейтингах участвуют:
XELLA;
Aerostone;
ЛСР;
UDK;
Aeroc;
Стоунлайт;
Бонолит.
Вывод: покупайте пеноблоки у одного проверенного производителя, выбирая товар из одной партии. Осматривайте стройматериал перед покупкой на однородность цвета и структуры. Выбирайте вид, подходящий по техническим свойствам.
XELLA;
Aerostone;
ЛСР;
UDK;
Aeroc;
Стоунлайт;
Бонолит.
Руслан
Различные пеноблоки отличаются друг от друга качественными показателями, внешним видом, сферой использования.
По технологии изготовления бывают:
Формовые пеноблоки. Цементный состав заливается в отдельные маленькие формы или одну большую с перегородками.
Резаные пеноблоки. Заливается и высушивается огромный пласт пенобетона, который режется специальным аппаратом на пеноблоки нужного размера. Резаные пеноблоки отличаются лучшей естественной геометрией, но стоят дороже.
Руслан
По составу:
Натуральные. В качестве пенообразователя выступают смеси на основе силикатного клея, каустической соды, естественной сосновой канифоли. Кирпичи с натуральным составом более плотные, надежные.
Синтетические. Химические вещества, вроде ПБ-Люкс, Роспена, ПБ-2000, стоят дешевле натуральных аналогов, но дают более объемную пену, поэтому пеноблок получается «рыхлым».
Руслан
По структуре:
Стандартный. Кирпич из цельного пенобетона.
Армированный. Пеноблок усилен фиброй, состоящей из полипропилена — второе название фибропеноблок. Отличается повышенной прочностью
Руслан
По свойствам:
Конструкционные. Плотные, холодные.
Теплоизоляционные. Менее плотные, теплые за счет больших воздушных полостей.
Конструкционно-теплоизоляционные. Средней плотности, со средним уровнем теплопроводности.
Руслан
По сфере применения:
Наружные стены. Крупные, толстые.
Внутренние несущие. Мельче, тоньше предыдущих.
Внутренние не несущие. Тонкие (10-15 см).
Руслан
Пенобетонные блоки закрывают массу строительных задач, включая:
Возведение несущих стен. По простому — строительство малоэтажных (до 3 этажей) зданий.
Перепланировка помещений. Тонкие пеноблоки — идеальный материал для перегородок: легкие, дешевые, удобные в работе.
Теплоизоляция. Наименее прочный вспененный бетон — отличный изолятор тепла. Его кладут вторым слоем на стену или пол. Пеноблоками также утепляют перекрытия между этажами, проем под кровлей, несущие стены (например, в угловых комнатах).
