Как правильно подобрать окна для бани ?
Роман
Сообщение Роман »
При установке окон проблемы возникают только в деревянных зданиях. Баня из бревна или бруса очень долго дает усадку. Такова особенность древесины. И если окно в проеме закрепить обычным способом (намертво), то уже через некоторое время в нем лопаются стекла из-за деформации рамы.
Некоторые застройщики выжидают год или два, а потом устанавливают окна. Считается, что за этот срок активная усадка строения заканчивается. Но такое происходит крайне редко, и в большинстве случаев процесс продолжается годами. Поэтому обычно выбирается специальный способ монтажа.
Оконную раму устанавливают в «обсаду» или «окосячку». Конструкция представляет собой отдельный деревянный каркас, который располагают в проеме стены. Причем жестко он никогда не закрепляется. Дополнительная рама двигается в вырезанных пазах внутри стены с люфтом в 7 см. Это позволяет избежать деформации оконного переплета пока баня дает усадку.
Роман
Сообщение Роман »
Капитальное строение из камня не имеет подобных проблем. Его усадка прекращается еще на этапе обустройства фундамента. И когда заканчивают возводить стены, то уже ничего не мешает сразу же провести монтаж всех окон.
Дополнительные трудности могут возникнуть, если выбраны пластиковые окна в баню. Независимо от материала стен работа с подобными конструкциями требует немало опыта. Разгерметизация стеклопакета может произойти даже из-за небольшой ошибки. Поэтому монтаж лучше доверить профессионалам.
Хотя традиционно все парилки в русских банях лишены окон, их установка оправдана многими показателями. И главным весомым доводом является возможность залпового проветривания. Такой способ гораздо быстрее приводит помещение к необходимым санитарным нормам.
Для парилки важно подобрать оптимальные размеры окна и его местоположение. Слишком маленькая форточка не сможет послужить аварийным выходом. Крупное окно будет влиять на теплопотери. А это для бани неприемлемо.
Для парилки категорично необходимо отказаться от пластика, поскольку он вреден для здоровья при нагревании. Поэтому лучше остановиться на деревянных рамах из ольхи. Этот сорт древесины как нельзя лучше подходит для банного строения.
Тема поднималась пользователем Anonymous 21 фев 2022, 18:22.
