Как сделать пруд на участке
Руслан
Сообщение Руслан »
После того как закончено рытье котлована, убраны с поверхности корни и камни, приступают к выравниванию и уплотнению дна и стенок основания, делают их пологими (не круче 45 °). Затем покрывают основание слоем влажного песка (10 см), стелят защитную подкладку и укладывают пленку таким образом, чтобы она выходила за контур пруда на 30-50 см (нужно следить, чтобы пленка не была туго натянута). На дне пленку придавливают камнем. Образующиеся складки равномерно распределяют по всей внутренней поверхности котлована.
Руслан
Сообщение Руслан »
Выпускаемые пленки для гидроизоляции стенок и дна бассейна прочны на разрыв, устойчивы к действию ультрафиолетовых лучей и минусовых температур, не сморщиваются и не крошатся со временем. Они не содержат токсичных веществ (кадмия, бария, свинца), поэтому подходят для водоемов, где будут обитать рыбки и лягушки. Для прудов площадью до 5 м2 и глубиной не более 80 см используют пленку толщиной 0,5-1 мм. Количество пленки определяют путем предварительного расчета.
Руслан
Сообщение Руслан »
Для расчета используют максимальные размеры длины, ширины и глубины водоема (длина пленки должна равняться длине пруда, к которой прибавляют его удвоенную глубину, а ширина- ширине пруда, к которой прибавляют его удвоенную глубину, плюс по полметра с каждой стороны). Пленку стараются выбрать такую, чтобы она одним куском покрывала весь водоем и выходила за его пределы не менее чем на 30 см (лучше — на 50 см). Если же пленки не хватает, ее укладывают внахлест.
Руслан
Сообщение Руслан »
При этом пленку из поливинилхлорида в местах соединений склеивают специальным клеем, который выпускают производители пленочных материалов, а сделанную из синтетического каучука — сваривают. Сварку выполняют на предприятии или на месте строительства водоема заливают камнями. После чего котлован начинают понемногу наполнять водой, пленка при этом растягивается, плотно прилегая ко дну и стенкам. Когда чаша будет наполнена, излишки пленки убирают в равномерные складки по всей береговой линии.
Руслан
Сообщение Руслан »
Отогнутые края материала ровно отрезают, оставляя запас 20-30 см, и закрепляют в нескольких местах металлическими шпильками. Края водоема декорируют камнем (например, плитняком) или плиткой. Покрытие укладывают либо по всей береговой линии, либо с промежутками, которые заполняют галькой или гравием. Выступающие края пленки можно загнуть и засыпать грунтом, гравием или речной галькой. Иногда для гидроизоляции используют стекловолокнистые маты, которые настилают в три слоя. Маты располагают так, чтобы каждый следующий слой слегка заходил на предыдущий. Все слои при этом пропитывают смолой, а самый верхний покрывают краской нужного цвета.
Руслан
Сообщение Руслан »
Более трудоемким и дорогим, но в то же время более капитальным является пруд с чашей, выполненной из железобетона. Бетонные чаши обычно делают для больших прудов правильных геометрических форм (чаши неправильной формы намного сложнее изготовить). Для устройства водоема вначале дно и стенки котлована покрывают толем, используя его в качестве гидроизолирующего слоя. Толевое покрытие должно быть сделано внахлест и смазано расплавленным битумом. Края загибаются на край водоема и прижимаются камнями. Затем кладется слой щебня (10-15 см), а на него — слой песка. На песок укладывают бетонную смесь (13 см). Затем, не дав бетону застыть, на поверхность, слегка вдавливая, кладут металлическую сетку. Когда бетон затвердеет (через 5-7 дней), выкладывают следующий слой. Для того чтобы водоем не протекал, толщи на дна и стенок должна быть везде одинаковой.
Ольга М
Сообщение Ольга М »
Руслан писал(а): 03 авг 2021, 19:15 Более трудоемким и дорогим, но в то же время более капитальным является пруд с чашей, выполненной из железобетона. Бетонные чаши обычно делают для больших прудов правильных геометрических форм (чаши неправильной формы намного сложнее изготовить). Для устройства водоема вначале дно и стенки котлована покрывают толем, используя его в качестве гидроизолирующего слоя. Толевое покрытие должно быть сделано внахлест и смазано расплавленным битумом. Края загибаются на край водоема и прижимаются камнями. Затем кладется слой щебня (10-15 см), а на него — слой песка. На песок укладывают бетонную смесь (13 см). Затем, не дав бетону застыть, на поверхность, слегка вдавливая, кладут металлическую сетку. Когда бетон затвердеет (через 5-7 дней), выкладывают следующий слой. Для того чтобы водоем не протекал, толщи на дна и стенок должна быть везде одинаковой.
А какие растения для водоема можно использовать?
Руслан
Сообщение Руслан »
Ольга М писал(а): 03 авг 2021, 19:16
Берега и сам искусственный пруд часто засаживают декоративными растениями, чтобы он смотрелся более естественно.
Руслан
Сообщение Руслан »
Используемые растения специалисты делят на прибрежные — растущие на мелководье вдоль береговой линии (камыш, стрелолист, калужница болотная, белокрыльник), водные — растущие под водой (водоросли) и плавающие на поверхности воды (кувшинка, лилия, ряска, кубышка, понтедерия сердцевидная, частуха обыкновенная, плавучий папоротник).
Руслан
Сообщение Руслан »
На берегу садят влаголюбивые виды (волжанку, ирис, дербенник, вербейник, незабудки). Водные и прибрежные растения улучшают качество воды, уменьшая содержание в ней питательных веществ, высокое количество которых приводит к разрастанию водорослей.
