Как оформить многоярусную клумбу на дачном участке?
Сообщение Rita »
Поддоны или ящики для овощей — недорогой, но подходящий вариант. Их можно использовать как есть, устанавливая друг на друга, либо разобрать и создать нужную вам форму.
Оформить также можно с помощью:
лозы;
бочек;
контейнеров из металла, пластика;
тазов и ведер;
старой мебели (например, комод с выдвинутыми ящиками);
пластиковых бутылок;
профлиста.
Сообщение Rita »
Многоярусная клумба — несложная в возведение конструкция, с которой справится даже начинающий дачник. Главное — иметь нужные инструменты и материалы. Мы предлагаем идею оформления из дерева.
Сообщение Rita »
Инструменты
Главное, что вам понадобится — сами доски. Другие необходимые материалы:
садовый деревозащитный состав;
масло, краска или лак.
Инструменты:
рулетка;
угловая линейка;
шлифовальная машинка или брусок;
электрический лобзик или ручная пила;
шуруповерт с саморезами, либо молоток и гвозди.
Сообщение Rita »
Первое, что нужно сделать — придумать форму. Самый легкий в исполнении вариант — несколько квадратов разного размера. Но клумба может быть любой формы — прямоугольной, треугольной, круглой, неправильной.
Перед покупкой досок определитесь с глубиной яруса — для этого нужно оценить размер корневой системы будущих растений, чем она больше, тем выше должны быть борта.
Чтобы сделать многоярусную клумбу, которая прослужит не один год, дерево необходимо подготовить:
Отпилите куски нужного размера (для цветущей клумбы из деревянных квадратов это могут быть наборы из 4 досок по 100, 60, 30 см).
Зашлифуйте поверхность, проходя по торцам и углам.
Обработайте защитным составом по инструкции, оставьте до полного высыхания.
Сообщение Rita »
Переходим к сборке:
Приставьте доски друг к другу торцами, соберите квадраты (или вашу форму) с помощью саморезов, гвоздей, уголков.
Самую большую часть размещаем на подготовленной почве, засыпаем землей до краев. Если располагаете не на земле, сделайте нижний слой из дренажа — керамзита или пенопласта, чтобы корни не загнивали от обильного полива.
Ставим второй по размерам квадрат, насыпаем грунт.
Повторяем третий шаг столько раз, сколько у вас уровней.
Сообщение Rita »
Клумба готова! Можно высаживать растения.
Валькирия
Сообщение Валькирия »
А где можно взять такие ящики? Хочется чтобы были одинаковые и желательно по своим размерам, чтобы вписывались в определенные части участка. Идея вообще отличная!
Гаврило
Сообщение Гаврило »
Деревянные ящики можно купить по объявлениям, а если хочется нестандартные, то можно заказать на производстве. В Москве вот тут можно заказать. А сама идея мне тоже очень нравится, но важно еще правильно подобрать растения на такую вертикальную клумбу. Чтобы все цвело по очереди и красиво обрамляло клумбу.
