Какова высота подоконника от пола по стандарту?
Детям подоконную доску обыкновенно монтируют на расстоянии 0,7 м от напольного основания. Специалисты советуют применять широкую модель, чтобы обеспечить достаточную освещенность внутри комнаты. Вдобавок окно важно снабдить надежной предохраняющей сеткой.
Удачное совмещение подоконника со столом гарантирует долговременное освещение детской. Вдобавок оконную конструкцию нередко дополняют обычными занавесками, а также устройством блокировки открытия.
Главное предназначение окна в спальном помещении – обеспечение качественного проветривания. Такое функциональное дополнение как тент позволяет оставлять оконный проем открытым во время дождя.
В комнате для ночного отдыха окна обязаны отвечать некоторой безопасности. Согласно строительным нормам, если они расположены выше второго этажа, то должны иметь определенный размер, а также высоту подоконной панели. Такие правила устанавливаются для пожаробезопасности.
Небольшие оконные проемы – оптимальный вариант для спальни: они значительно уменьшают потерю теплоты. Причем уровень подоконника от пола особого значения не играет. Для спального помещения он обычно составляет 0,9 м (соответствует средней спинке кровати).
Кабинет
Расположение подоконной доски в такой комнате привязывается к предметам меблировки. Гармоничный внешний вид помещения получается в тех случаях, когда совпадают верхние линии окон, шкафов. При одноуровневом размещении подоконника и столешницы на рабочее место поступает предельное количество естественного света. Из-за этого письменный стол ставят возле оконного проема. Его расположение в другой стороне требует некоторых изменений в дизайне. Не меняя габариты окна, подоконную доску возможно опустить до 60 см. Последнее поможет улучшить освещение темных углов.
Кухня
Наиболее удобной считается подоконник, который установлен на уровне 0,9 м. Аналогичной высотой обладает большая часть кухонного оборудования. Стол для приема пищи обычно производится немного ниже, благодаря чему он прекрасно освещается на протяжении всего дня.
Самая комфортная высота барной стойки – 110 см
Роман
А есть ли разница в высоте подоконника в частном доме?
Для индивидуальных строений положение подоконной доски строго не нормируется, носит всего лишь рекомендательный характер.
