Как вытащить стеклопакет из пластикового окна?
В завершение выполняется прижимание стеклопакета штапиками. Здесь, чтобы их не повредить и новое стекло, стоит воспользоваться резиновой киянкой либо деревянным молотком и плашкой. Легкими постукиваниями планки вставляются обратно в паз.
Навешивание створки нужно проводить после проверки рамного переплета на предмет чистоты. Дополнительно можно провести профилактический осмотр фурнитуры на предмет загрязнений, присутствия смазки и рабочей исправности в целом. Далее монтаж дверцы выполняется в обратном порядке: навешивается на петли, возвращаются на свои места штифты и декоративные накладки.
Завершающий этап
Проверить полноценно работоспособность пластиковых окон после того, как был вынут стеклопакет и установлен новый, можно только в собранном состоянии. Это касается как фурнитуры, так и герметизации конструкции. В частности, должен быть снижен уровень проходящего шума с улицы, исключено проникновение ветра и дождевых осадков. Нередко на анализ результатов проведенной работы требуется время, так как для этого нужны конкретные погодные условия.
Для того чтобы вынуть стекло из пластикового окна, необходимо использовать только перчатки с прорезиненным покрытием. Существуют образцы, которые так и называются – перчатки стекольщика. Так будут исключены получение травм от острых кромок и скольжение полированного полотна.
Если приходится выполнять мероприятие по замене стеклопакета из-за того, что оно разбилось, то специалисты рекомендуют аккуратно выбить его из рамы. Так будет безопаснее проводить выемку поврежденного стеклопакета. Здесь главное избежать повреждения штапиков, чтобы не пришлось и их заказывать.
Герметики для окон используются специализированные (бутиловый по периметру и полисульфидный внутри). Аналогами из строительных магазинов нужного уровня герметизации добиться не удастся. То есть правильно будет обратиться непосредственно к производителю, поставщику либо установщикам конкретных изделий.
В случае повреждения только одного полотна, а не всего пакета выполняется процедура вынимания стекла из стеклопакета самостоятельно. Это обосновано тем, что производители и их представители подобную услугу не предоставляют. Процесс начинается по аналогии с заменой светопрозрачных изделий. Распакечивание осуществляется путем разрезания и устранения скрепляющего герметизирующего состава. Сборка стеклопакета выполняется в обратном порядке с использованием тех же герметиков.
Важно соблюдать четкие инструкции, чтобы не совершать распространенные ошибки. К ним относятся неправильные замеры, использование неподходящих герметизирующих материалов, халатное обращение со штапиками во время их вынимания и обратной установки. Также результаты себя не оправдают, если установка стеклопакета будет проводиться до полного высыхания нанесенного герметика.
Олег34
Причины для замены стеклопакета сводятся к халатности во время производства и монтажа окон, нарушениям по его эксплуатации, непредвиденным обстоятельствам (ударная или термическая нагрузка).
Перед проведением монтажных работ необходимо снять четкие размеры стеклопакета (проще их найти в сопроводительной документации на конкретные окна).
Олег34
Демонтаж стеклопакета выполняется на месте, если конструкция состоит из глухих/неподвижных створок. Дверцы нужно предварительно снимать с петель.
Штапики вытаскиваются из пазов начиная с середины вертикальных рам (длинных), последней снимается сверху, чтобы проще было предупредить падение стеклопакета.
