Страница 3 из 4
Из чего сделать ограждение для банной печи и какой материал выбирают?
Добавлено: 06 сен 2021, 09:19
Олег34
Как установить светоотражающую обшивку на стену?
Добавлено: 06 сен 2021, 09:20
Олег34 писал(а): 06 сен 2021, 09:19 Как установить светоотражающую обшивку на стену?
Надежная защита стен в котельной или помещении, где установлена печь — отражающий экран для бани, но, чтобы он правильно выполнял свои функции, необходимо совершить корректный монтаж.
Добавлено: 06 сен 2021, 09:21
На стене, которая нуждается в защите выполняют установку обрешетки, причем толщина брусков не должна превышать толщину слоя выбранного теплоизоляционного слоя.
В пространства между деревянным каркасом укладывают теплоизоляционный материал. Это может быть минеральная или стекловата, главное, чтобы полотно не было горючим.
Следом на саморезы по дереву крепят светоотражающую обшивку. Если она состоит из нескольких частей, то листы крепятся стык в стык.
Для такого способа монтажа специалисты рекомендуют использовать цельный лист для обивки, которого по размеру хватит на две части угловой стены. Таким образом светоотражающее полотно сгибают в нужном месте для образования прямого угла и фиксируют саморезами, под шляпки которых устанавливают негорючие шайбы.
Монтаж обшивки с облицовкой
Этот способ изоляции считается довольно затратным по времени и финансам. В качестве облицовки может быть выбран любой подходящий строительный материал в зависимости от предпочтений и возможностей. Нередко стараются монтировать керамогранит или обычную прочную керамику.
Добавлено: 06 сен 2021, 09:22
Для защиты стен нужно произвести несколько этапов:
Сделать небольшой вентиляционный зазор на поверхностях, к которым ближе всего находится печка. Для этого можно использовать тонкие планки металлопрофиля и сформировать из них небольшой каркас.
Следующим шагом к сформированной рамке закрепить теплоизоляционный слой из выбранного материала. В качестве такого следует использовать минеральную вату или любой другой негорючий состав.
Поверх термоизоляции закрепить огнеупорный гипсокартон. Для этой цели нужно выбрать специальные крепежи или дюбели, предварительно просверлив отверстия под них в металлическом каркасе.
Наконец уложить слой декоративной отделки, используя в качестве клеевой основы огнеупорный клей или специальную мастику. При выполнении этой работы обязательно следует отбить маяки с помощью шнура или специального лазерного уровня (если имеется в хозяйстве).
Следующим шагом остается заделать все швы между плиткой с помощью специальной затирки с повышенным свойством огнеустойчивости.
Старайтесь использовать для кладки небольшую по площади плитку, так как она меньше подвержена деформации при воздействии жара.
Олег34
Роман писал(а): 06 сен 2021, 09:22 Старайтесь использовать для кладки небольшую по площади плитку, так как она меньше подвержена деформации при воздействии жара.
Каким еще способом можно изолировать стены от жара печи?
Добавлено: 06 сен 2021, 09:23
Олег34 писал(а): 06 сен 2021, 09:22
Это может быть
Базальтовая вата с фольгированным наружным слоем. Материал является огнеустойчивым и экологически чистым. Такая обшивка выдерживает температуру до 700 градусов и выше. Таким слоем легко изолируют как стены, так и саму печь вместе с выходящим из нее дымоходом.
Добавлено: 06 сен 2021, 09:24
Гипсоволокнистый лист. Его изготавливают путем прессования гипса и целлюлозы. Такой материал не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляцией и другими составами. Часто используют для обшивки каминов, печей и стен, которые максимально близко находятся к отопительному оборудованию.
