Страница 3 из 4
Как выбрать выдвижной стол для кухни, на что обратить внимание?
Добавлено: 09 сен 2021, 20:57
Карина
Многие думают, что раз выдвижной стол на кухне из-под столешницы вытаскивается и его можно спрятать, на его цвет можно не обращать внимание. На самом деле, подбирать цветовое решение следует исходя из интерьера комнаты и ее размеров
Добавлено: 09 сен 2021, 20:58
Карина
Белые, бежевые, молочные модели идеально подходят для маленьких комнат. Они не утяжеляют пространство, даже визуально расширяют его. Подходят для интерьеров кантри, прованс, скандинавского стиля
Карина
Если хочется, чтобы стол стал изюминкой интерьера, нужно выбирать контрастные цвета, отличающиеся от фасадов другой кухонной мебели. Например, к черному гарнитуру выбирать белый стол.
Добавлено: 09 сен 2021, 20:59
Карина
Интересное решение, когда столешница выдвижного стола повторяет столешницу в рабочей зоне, либо кухонный фартук. Также она может быть одного оттенка с окнами или дверьми, плинтусами.
Карина
Если хочется привнести на кухню чего-то яркого, можно выбрать выдвижной стол красного, зеленого, оранжевого, синего цветов.
Добавлено: 09 сен 2021, 21:02
Егор У
Механизм трансформации , на что обратить внимание ?
Кирилл
Выбирая выдвижной столик, обращайте внимание на
Шариковые направляющие. Используются мебельщиками активнее всего. В основе – качественное железо. Называются так потому, что движение составляющих происходит за счет шариков из металла, движущихся внутри профиля.
Добавлено: 09 сен 2021, 21:03
Кирилл
Роликовые направляющие. Это металлические планки с роликами, выполненные из металла или прочного пластика. Выдерживают вес от 25 до 200 кг. Они надежны и долговечны.
Добавлено: 09 сен 2021, 21:04
Егор У
Как выбрать выдвижной столик?
Кирилл
Чтобы выбрать выдвижной столик, нужно ориентироваться на вот эти параметры:
Размеры. Выдвижной стол из шкафа имеет стандартную ширину в 50 см. Такие модели выдерживают вес в 20-30 кг. Если нужно просторное место, например, для готовки, то лучше выбрать вариант с параметрами 1100 на 90 см. У таких моделей предусмотрена опорная ножка.
