Обработка древесины отработкой масла: плюсы и минусы такой пропитки
Наименьший вред принесет масло, слитое из легкового автомобиля после установленной нормы пробега – не более 10 тысяч километров. Оно имеет приятный цвет, а вредные вещества и неприятный запах из него выветриваются довольно быстро.
Трансформаторная отработка или масло, слитое с грузовой и другой тяжелой техники гораздо более токсичны, содержат канцерогены. Как правило, они имеют темный, почти черный или отдающий синевой цвет и тяжелый устойчивый запах.
Что касается горючести вещества, то оно не выше, чем у самого дерева. А различные присадки, добавляемые в моторное масло для снижения воспламеняемости, снижают риск возгорания.
Олег34
Какие правила применения отработки?
Ничего сложного в пропитке дерева машинным маслом нет: наносится оно кистью или валиком, обычно одним слоем. Но некоторые нюансы нужно учитывать.
Очистка масла
В процессе работы автомобильного двигателя в масло попадают химические и механические загрязнения. От них можно частично избавиться, сделав отработку менее токсичной, без посторонних включений.
Для этого применяют разные способы, самый простой из которых – отстаивание в течение нескольких дней. За это время все тяжелые примеси осаждаются на дно, нужно только аккуратно, не взбалтывая, слить жидкость сверху. Её можно дополнительно отфильтровать через синтетическую ткань или песочный фильтр.
Чтобы удалить из отработки масла для обработки древесины лишнюю «химию», в него добавляют коагулянты – жидкое стекло или хлористый цинк. Жидкость интенсивно перемешивают и оставляют в покое на 2-3 дня. Затем сливают и фильтруют.
На свежую сухую древесину масло можно наносить без предварительной подготовки. Острожка и шлифовка тоже не обязательны, если это черновые конструкции, которые будут скрыты внешней отделкой. В остальных случаях дерево очищают от грязи и пыли, старой краски и жирных пятен. Если на нем есть следы плесени, гнили и разрушений, все дефектные участки зачищают до здоровой древесины.
Затем готовят сам состав: его при необходимости очищают и слегка подогревают, чтобы повысить его текучесть, облегчить нанесение, ускорить впитывание и высыхание масла. В жаркую погоду это обычно не требуется.
Обработка древесины отработанным маслом выполняется валиком с коротким ворсом, мелкие детали и плохо доступные места удобнее красить кистью. Инструмент после завершения работы придется выбросить, отмыть его будет невозможно. Желательно не допускать попадания пыли и мусора в емкость с отработкой во время окрашивания.
