Весь процесс крепления выполняют по следующему алгоритму:
в первую очередь подготавливают рейки, а затем выполняют нарезание коврового полотна с требуемыми параметрами;
в рейках просверливают отверстия, по которым в дальнейшем делают разметку на стенах, она нужна для установки дюбелей;
Способы крепления ковролина на стену и особенности ухода за покрытием
подготовленные рейки оборачивают куском материала для отделки и прихватывают с помощью монтажного степлера;
далее очищают стену в том месте, где будет крепиться отделочный материал, после чего приклеивают двухсторонний скотч так, чтобы получилась сетка среднего по величине сечения;
после через гриппер-рейки прикрепляют ковролин и фиксируют его к верхней части стены с помощью дюбелей;
после выполняют небольшое натяжение полотна и прижимают его к сетке из двухстороннего скотча по всей площади.
В качестве реек могут послужить декоративные деревянные порожки, которые тоже предварительно обматывают материалом. Что касается шляпок саморезов, то не нужно заморачиваться, как их спрятать, ведь они самостоятельно погрузятся в волокна ковролина и не будут заметны.
Как выбрать клей для фиксации ковролина к стене?
Чтобы монтаж ковролина на стене оказался более чем надежным, к вопросу выбора клея следует подойти основательно. Подбирать материал нужно опираясь на два наиболее качественных и подходящих материала.
В составе присутствует вяжущее вещество и затвердитель. Прежде чем выполнять им работы, проводят смешивание до образования идеально однородной консистенции. Разведение осуществляют по инструкции, которая есть на упаковке.
Положительные свойства двухкомпонентного клея:
легко разводится;
можно подготавливать нужное количество состава, а не весь сразу;
хорошо держит полотна на стене даже с большой массой;
не отслаивается от отделки (извести, шпаклевки, штукатурки);
отличается хорошим свойством адгезии;
достаточно эластичный.
легко разводится;
Единственное, что может насторожить хозяев — едкий запах, который является токсичным. Но, соблюдая осторожность и пользуясь средствами индивидуальной защиты, он не навредит здоровью. После приклеивания ковролина двухкомпонентным полиуретановым клеем, следует обеспечить помещению хорошую вентиляцию.
Клей-липучка
Еще одна достаточно полезная разновидность клеевого состава, которая отличается хорошей надежностью крепления. Изготовлен состав на базе акрилатов. Подходит для крепления различных тканевых тяжеловесных полотен на вертикальные поверхности
