Страница 3 из 4
Чем покрасить железную бочку для воды изнутри чтобы не ржавела?
Добавлено: 15 сен 2021, 10:47
Жидкое стекло и алюминиевая пудра смешиваются в пропорции 1:1. Бак обрабатывается в несколько слоёв. Благодаря такому способу ёмкость выдерживает температуру более 600 градусов.
Добавлено: 15 сен 2021, 10:49
Резино-битумная мастика идеально подготовит резервуар к последующему нанесению слоя краски. Эта смесь хорошо закрывает даже неровности на стенках и не допускает протеканий. Минус использования такого способа в том, что битум не устойчив к колебанию температур. Поэтому, если ёмкость будет перемещена из тёплой бани на мороз, то он быстро потрескается и спровоцирует течь.
Добавлено: 15 сен 2021, 10:50
Если планируете выбрать покупную краску для ёмкости под воду внутри, то одними из самых эффективных считаются следующие.
Экоцин. Термостойкая эмаль, пригодная для применения в условиях повышенных температур.
Церта. Водостойкая краска по металлу для ёмкостей с водой.
ЦВЕС №2. Качественная смесь. В составе цинк, обеспечивающий хорошую сцепку.
Максим
На форумах нередко встречаются гневные сообщения, в которых пользователи жалуются на возникшую ржавчину в скором времени после проведения обработки. На это существует масса причин:
Добавлено: 15 сен 2021, 10:51
Максим
Перед тем, как покрасить бочку для воды изнутри не была проведена обработка. Неровные стенки, даже покрытые защитным слоем, быстро начнут пропускать влагу.
Максим
Неровная поверхность также грозит скапливанием между металлом и краской пузырьков воздуха. Защита деформируется.
Отсутствие обезжиривания. Краска быстро начнёт отходить от загрязнённой поверхности.
Добавлено: 15 сен 2021, 10:52
Максим
Пренебрежение грунтовкой.
Неправильно подобранный или приготовленный раствор.
Максим
Важно! Перед покупкой знакомьтесь не только с отзывами о предлагаемой продукции, но и с инструкцией по применению и составом.
Успех защиты ёмкости от коррозии напрямую зависит от того, как была подготовлена бочка. Чем тщательнее стенки и дно были почищены от налёта – тем лучше. Не стоит экономить и на грунтовке. Она гарантирует крепкую сцепку.
Добавлено: 15 сен 2021, 10:53
Выбирать краску нужно исходя из целей использования резервуара. Для питьевой воды подойдут одни наименования, а для контакта с горячей водой – более стойкие растворы.
