Чем покрасить печь в бане из металла: магазинные краски и сделанные самостоятельно?
У Цетры помимо термостойких эмалей можно найти и патинирующие составы с такими же свойствами, с помощью которых можно декорировать печи и камины, придавая им эксклюзивный вид.
Среди зарубежных марок самой высокой популярностью пользуются:
Финская Тиккурилла;
Английские Хаммерайт и Босни;
Литовская Ханса.
Эмали Кудо, Элкон, Цетра, Ханса, Босни выпускаются не только в привычном текучем виде, но и в аэрозольных баллончиках. Выбирая, чем покрасить печь в бане, если она имеет сложную конструкцию или установлена в неудобном для окрашивания месте, лучше всего брать именно аэрозольные краски. Или использовать компрессор с распылителем.
Михаил
Сообщение Михаил »
Обратите внимание! На рынке есть подходящие составы для металлических конструкций и других производителей. Термостойкие кремнийорганические эмали имеют маркировку КО с последующим рядом цифр, первой из которых должна быть 8.
Чтобы эмаль или краска хорошо и долго держалась на металлической поверхности печи, мало выбрать подходящий состав. Нужно при его нанесении строго придерживаться технологии. Вся необходимая информация есть на упаковке, но принцип для любых средств один.
Сообщение Максим »
Петр писал(а): 15 сен 2021, 11:31 Очистка поверхности , чем очищать лучше?
Пыль, грязь, ржавчина, старое покрытие и любые другие наслоения не позволят краске хорошо лечь на поверхность и сцепиться с ней. Их нужно удалить.
Сначала действуют металлической щёткой, устраняя явные загрязнители и рыхлую ржавчину.
Затем поверхность доводят до блеска дрелью с абразивными насадками или наждачной бумагой.
Для справки! Если инструкция позволяет, вместо механического способа очистки можно использовать химический, нанеся на поверхность преобразователь ржавчины.
Следующий шаг – удаление пыли с помощью мягкого веника или пылесоса и влажной протирки.
Высохший металл обезжиривают с помощью растворителя, рекомендованного производителем. Если такая рекомендация отсутствует, можно использовать уайт-спирит или растворитель Р 646.
