Страница 3 из 4
Чем покрасить печь в бане из металла: магазинные краски и сделанные самостоятельно?
Добавлено: 15 сен 2021, 11:28
У Цетры помимо термостойких эмалей можно найти и патинирующие составы с такими же свойствами, с помощью которых можно декорировать печи и камины, придавая им эксклюзивный вид.
Добавлено: 15 сен 2021, 11:29
Среди зарубежных марок самой высокой популярностью пользуются:
Финская Тиккурилла;
Английские Хаммерайт и Босни;
Литовская Ханса.
Эмали Кудо, Элкон, Цетра, Ханса, Босни выпускаются не только в привычном текучем виде, но и в аэрозольных баллончиках. Выбирая, чем покрасить печь в бане, если она имеет сложную конструкцию или установлена в неудобном для окрашивания месте, лучше всего брать именно аэрозольные краски. Или использовать компрессор с распылителем.
Михаил
Обратите внимание! На рынке есть подходящие составы для металлических конструкций и других производителей. Термостойкие кремнийорганические эмали имеют маркировку КО с последующим рядом цифр, первой из которых должна быть 8.
Добавлено: 15 сен 2021, 11:30
Петр
Как наносить покрытие?
Чтобы эмаль или краска хорошо и долго держалась на металлической поверхности печи, мало выбрать подходящий состав. Нужно при его нанесении строго придерживаться технологии. Вся необходимая информация есть на упаковке, но принцип для любых средств один.
Добавлено: 15 сен 2021, 11:31
Петр
Очистка поверхности , чем очищать лучше?
Максим
Петр писал(а): 15 сен 2021, 11:31
Пыль, грязь, ржавчина, старое покрытие и любые другие наслоения не позволят краске хорошо лечь на поверхность и сцепиться с ней. Их нужно удалить.
Сначала действуют металлической щёткой, устраняя явные загрязнители и рыхлую ржавчину.
Затем поверхность доводят до блеска дрелью с абразивными насадками или наждачной бумагой.
Добавлено: 15 сен 2021, 11:32
Для справки! Если инструкция позволяет, вместо механического способа очистки можно использовать химический, нанеся на поверхность преобразователь ржавчины.
Следующий шаг – удаление пыли с помощью мягкого веника или пылесоса и влажной протирки.
Высохший металл обезжиривают с помощью растворителя, рекомендованного производителем. Если такая рекомендация отсутствует, можно использовать уайт-спирит или растворитель Р 646.
