Как выполнить смывку краски с металла, правильно подобрав подходящее средство?
Михаил
Наиболее популярным является использование каустической соды (другое название – едкий натр).
Михаил
Если взять 250 мл нашатырного спирта, растворить в воде и добавить 2 кг мела, то, хорошо размешав состав, можно получить эффективное чистящее средство. Оно выглядит, как белая кашица. Смесь наносят на поверхность и оставляют на несколько часов. За это время краска подвергнется химическому воздействию и вздуется. Теперь её можно будет легко очистить.
Эти средства не столь эффективны, как специализированные, но в большинстве случаев их использование позволит провести качественную очистку поверхности.Михаил писал(а): 15 сен 2021, 12:03 Если взять 250 мл нашатырного спирта, растворить в воде и добавить 2 кг мела, то, хорошо размешав состав, можно получить эффективное чистящее средство. Оно выглядит, как белая кашица. Смесь наносят на поверхность и оставляют на несколько часов. За это время краска подвергнется химическому воздействию и вздуется. Теперь её можно будет легко очистить.
Керим
При снятии старой краски с металла иногда встречаются ситуации, когда качественную очистку выполнить трудно. Один из таких случаев – снятие молотковой краски
Чем смывать?
Чем смывать?
Перед тем, как приступить к работе, необходимо использовать индивидуальные средства защиты – перчатки и специальные очки для защиты глаз.Керим писал(а): 15 сен 2021, 12:04 При снятии старой краски с металла иногда встречаются ситуации, когда качественную очистку выполнить трудно. Один из таких случаев – снятие молотковой краски
Чем смывать?
Если предстоит очищать металлический предмет небольшого размера, то рекомендуется, если есть такая возможность, поместить его в смывку целиком.
Важно, обильно смазывать поверхность и при этом использовать подогретый раствор. При работе с негабаритным предметом, рекомендуется держать смывку подогретой.
Подогретая жидкость для снятия краски с металла обладает высокой эффективностью. Длительность обработки в таких случаях редко превышает 20 минут.
Когда отшелушивание краски становится легко заметным, обработку продолжают с использованием шпателя.
Процесс работы по очистке металла очень сложен и трудоёмок. Однако если принять во внимание некоторые советы, можно сделать процедуру более лёгкой и эффективной
Обычно жидкости для снятия краски обладают достаточной эффективностью, однако. Если предварительно помыть поверхность тщательно тёплой водой с мылом, то это позволит смывке глубже проникнуть в слой краски и усилит её действие.
Часто у используемого состава испарение происходит слишком быстро. Для того, чтобы это предотвратить, в состав добавляют воск или парафин. Однако в некоторых чистящих средствах таких компонентов не имеется. В таком случае ситуацию можно исправить с помощью полиэтиленовой плёнки. Достаточно после нанесения смывки покрыть металл слоем полиэтилена, чтобы испарение замедлилось до допустимой степени.
Когда краска в результате действия средства размягчилась и висит кусочками, работу выполняют, как правило, острым шпателем или металлической щёткой. В некоторых случаях это не угрожает целостности поверхности, однако в деликатных случаях может её повредить. В таких случаях для удаления застарелого слоя можно воспользоваться струёй воды высокого давления.
Не рекомендуется во всех случаях использовать один и тот же состав. Как правило. Для разных металлов и видов краски необходимо подбирать наиболее подходящие составы.
