Чем покрасить ДВП на потолке: тонкости окрашивания материала
Сильный запах – основной недостаток нитроэмали. При нанесении ЛКМ оргалит лучше вынести из помещения или использовать при работе респиратор. На улице вонь выветривается по мере высыхания раствора.
Нитроэмали нельзя наносить в комнатах, влажность которых выше 70%. При нарушении технологии на поверхности материала появляются неопрятные белесые разводы. Чтобы избавиться от дефекта, придется полностью перекрашивать покрытие.
Акриловая
Если не определились, можно ли красить ДВП водоэмульсионной краской, рекомендуем остановить выбор на акриловых видах. В составе эмульсий полимеры и чистая жидкость. Простые в нанесении эмали не воняют, что позволяет использовать в жилых помещениях. Для окрашивания потолок не нужно разбирать и выносить на улицу.
В среднем, акриловые растворы сохнут 2 часа. Чтобы покрытие получилось более плотным, наносят 2-3 слоя. Краски выпускают в белом цвете, тонировку проводят специальными оттеночными пастами. Эмали менее долговечные и устойчивые к внешним воздействиям, чем алкидные виды.
Полина писал(а): 27 сен 2021, 06:59 Каков порядок окращивания?
Определившись, чем покрасить оргалит на потолке, можно приступать к процессу нанесения. Из-за пористости технология с древесноволокнистыми плитами отличается от работы с деревом.
Чтобы не испачкать, во время ремонта из комнаты выносят все предметы. Габаритную мебель, прикрывают полиэтиленовой пленкой, пол – старыми газетами. Со светильников снимают декоративные плафоны и выкручивают лампочки.
При помощи мелкозернистой наждачной бумаги тщательно зашкуривают оргалит. Прием позволяет не только увеличить адгезию материала, но и снимает верхний защитный слой, мешающий окрашиванию. Поверхность от пыли обметают мягкой щеткой или чистой тряпкой.
Трещины или межплиточные швы обрабатывают шпаклевкой, предназначенной для древесины. Массу наносят очень тонким слоем, стараясь не выходить за границы плит. После полимеризации проблемные участки аккуратно шлифуют наждачкой, смахивают пыль.
Перед окрашиванием ДВП на потолке обязательно грунтуют. Раствор выливают в кюветку. Для нанесения удобно использовать валик с коротким ворсом. Инструмент помогает быстро распределить суспензию в зоне над головой, не оставляя брызг. Для хорошей адгезии достаточно 2 слоя. Базовую основу нужно тщательно просушить.
