Какие есть варианты использования фресок в интерьерах разных комнат
Она наверное выгорает на солнце или нет?
Со временем картинка не растрескивается, не выгорает на солнце, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Смотрится как настоящая старинная фреска. И только глаз опытного специалиста может отличить машинную роспись от работы настоящего художника.
Как создается фреска на основе флизелина?
Это тоже продукт массового производства, поэтому у него демократичная стоимость.
Создается такая фреска следующим образом:
На флизелин наносится нетолстый слой штукатурки.
При помощи принтера, печатающего фотообои, создается рисунок.
Изображение искусственно состаривается (по всей площади изделия формируется сеточка небольших трещин, придающая отделке эффект древности).
На финишном этапе фреска покрывается специальными пропитками, способными защитить рисунок от влаги и ультрафиолета.
В итоге получается подобие обоев. Такую фреску можно клеить, как обычные рулонные полотна. При помощи нее можно украсить всю стену или ее фрагмент.
В отличие от обычных обоев у фрески большая ширина, поэтому наклеенное полотно не имеет стыков. Это только усиливает эффект.
Поклеить декор не составит большого труда. Для этого нужно:
предварительно подготовить основание (снять старую отделку, тщательно выровнять поверхность, загрунтовать стену);
закрыть окна и двери;
нанести клей для флизелиновых обоев на оборотную сторону фрески и на стену;
приложить полотно к основанию;
лицевую поверхность аккуратно разгладить при помощи резинового валика.
Важно добиться того, чтобы не было пузырьков воздуха. Если они останутся, это негативно скажется на внешнем виде отделки. Дефекты будут выдавать искусственное происхождение декора.
Самые бюджетные фрески какие?
Самоклеющаяся фреска
